Здравствуйте. Есть планшет Teclast P90HD. В нем перестал работать тачскрин. Купил новый - он так же не работает.
Очень хочу починить планшет, но я совершенно не знаю с чего начать...
На фото:
1. Шлейф тачскрина так, как он вставляется в плату.
2. Часть платы с разъемом тачскрина.
3. Вся плата целиком.
| Вложение | Размер |
| фото 1 (тачскрин) | 34.69 КБ |
| фото 2 (разъем тачскрина и его обвязка) | 83.06 КБ |
| фото 3 (вся плата) | 48.96 КБ |
Сделал замеры с включенным и выключенным экраном, может это поможет в диагностике)
Экран включен:
SDA: 0V
SCL: 2.96V
RST: 2.96V
INT: 2.96V
VCC: 2.96V
GND: 0V
Экран выключен:
SDA: 0V
SCL: 0.51V
RST: 0V
INT: 2.96V
VCC: 0V
GND: 0V
--> Песочница
Замечания учтены, что-то я не подумал)
Нда, еще одно исправление
Издеваться то проще, чем подсказать >_>
Батарейку достань, потом сопротивление меряй.
А кому счас легко...
Отпаял батарейку:
1. SDA: 4.4 Ом
2. SCL: 3 КОм
3. RST: 103 КОм
4. INT: 103 КОм
5. VCC: 1.5КОм
Вы мне лучше скажите что мерить, чтобы легче можно было понять в чем причина.
Интересно, что мешает задуматься о том, что сопротивление по линии SDA, например, можно измерить как со стороны тачскрина, так и со стороны основной платы
Очевидно мешает незнание. На то и прошу тут помощи.
Первый раз я мерил относительно земли платы, а второй раз относительно чего мерить ? Если можно покажите на фото.
1. Разъединить основную плату и тачскрин.
2. Измерить сопротивление между SDA и GND основной платы.
3. Измерить сопротивление между SDA и GND тачскрина.
