Монитор samsung 720N такая проблема.При включении от встроеной видеокарты работает,а от внешней не показывает,разрешение поставил минимальное всёравно не показывает.Пробывал на другом компе тоже не работает на внешней видеокарте,а на интегрированной работает.Разобрал монитор ни какого криминала не обнаружил,питания все в норме.
Так что-то не понял чем прошить?
ну явно не тем, что указано выше
можно ISP tool-ом от производителя скалера, можно программатором
Подскажите амплитуда сигнала бортовой видюхи и внешней одинакова?Можете у меня сумматоры не работают?Только на схеме что у меня есть они отсутствуют,а на плате вроде присутствуют.
Проверяется осциллографом.
А диоды в сот корпусе возле vga,это что такое.
Diodus tutelus vulgaris.
Diodus tutelus vulgaris. Что это значит?
почти то же, что и lupus vulgaries - волк обыкновенный )))) ..."отстреливают излишки" на массу или питание...
...ложки нет
Диоды защитные обыкновенные
Спасибо за разъяснение
