Не работает полноценно Samsung 720N
Монитор samsung 720N такая проблема.При включении от встроеной видеокарты работает,а от внешней не показывает,разрешение поставил минимальное всёравно не показывает.Пробывал на другом компе тоже не работает на внешней видеокарте,а на интегрированной работает.Разобрал монитор ни какого криминала не обнаружил,питания все в норме.
Аватар пользователя Bishop
чудес то не бывает... сигналы стандартные. Проверьте/замените кабель на монитор, возможно не детектится моник из-за повреждённых контактов...
...ложки нет
Да уже всё перепробывал.Забыл написать что моник попал под бросок напряжения,но ничего криминального не нашёл,не вздутых кондёров ни горелых деталей,все питания в норме.?
Подскажите чем можно перепрошить sst25vf010a
Форумчане кто нибуть может помочь советом.
Это SPI FLASH, PONY PROG СДЕЛАЕТ. ЗАГРУЗИ ПРОГУ. СОБЕРИ COM PORT АДАПТЕР И В ПЕРЕД.
Критикуеш.- Предлагай.
Если ктото извенился за неправельный ответ - просьба не забивать ногами.
Я не твой друг.
electrotony писал(-а):
PONY PROG СДЕЛАЕТ
Бред:D.
maco, писал
PONY PROG СДЕЛАЕТ
Бред:D.
Бред ГДЕ?
Я не твой друг.
Бред ГДЕ?
В вашем ответе. Не поленитесь заглянуть на lancos.com и почитать пункт Features в разделе PonyProg:).
Если лень, то можете запустить PonyProg и поглядеть на доступные в меню микросхемы.
ОК. Самсунг . Софт старый но работает.
SAMSUNG_softjig_and_interface.rar 1.02 МБ
Я не твой друг.
Есть маленькая проблема - Samsung SoftJIG не обеспечит прошивку вышеуказанной микросхемы:D.
