Здравствуйте, не работал шлейф подсветки от матери к инвертору, ноутбук был нужен срочно, а шлейф, в ближайшее время, точно не нашёл бы. Решил напаять контакты на сам инвертор(по неопытности забыл вынять аккумулятор...). С этого вобщем и началось.... Ноут перестал запускаться. Шлейф поменял, заменил мультик (kb926qf d3). Запуск идёт, всё нормально, изображение на матрице есть, но подсветка всё равно не работает. Спомощью замены выяснил что это не инвертер, не лампа подсветки, и не шлейф.
Подскажите пожалуйста что могло выгореть на материнке. Попробую перепаять мультик,но сомневаюсь что поможет... Заранее благодарен за помощь.
В первую очередь проверяют наличие напряжений на разъеме инвертора, питание , напряжение выключения инвертора и напряжение яркости.
А в этом ноутбуке разве не LED-овская подсветка?
Подсветка ламповая. Небыло питания шим 5в. Времени выяснять в чём проблема нету, так что запустил подсветку на прямую:) подал напругу от usb. тему можно закрывать всем спс за ответы.
