Проблема с материнской платой ASUS P2-99B. Произошел скачок напряжения в сети питания, в результате чего были повреждены блок питания и материнская плата. В блоке питания отсутствовало -5V на выходе сгорело три конденсатора – после их замены все отлично работает. С материнкой намного сложнее: сначала вообще отказывалась запускаться, потом после подключения нового блока питания, и после разрядки батарейки на CMOS при замкнутых контактах включения ATX(причем у меня мама использует питание АТ, вообщето она комбинированая) запускаеться ОДИН раз.
Apple
Отнюдь - правильно: Sarha Connor (Terminator...)
BTW, какие-то "видения" Сары в 3-ем Терминаторе появлялись, но о чем там шла речь - убей не помню...
PS: Велик могуч английский языка...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
To ivp.
Even a perfect man sometimes could be wrong.
First of all not Sarha but Sarah or Sara.
Second – you’ve missed third mistake “mke” should be “make”
Ну и конечно написание фамилии героини, лишнее "s" я заметил, но сомневался, таким образом получилось четыре ошибки. Это скорее следствие
своеобразного использования родного не менее великого и могучего языка
Sorry for of top guys.
А вообще Apple предвидит правильный исход событий, это я по поводу
удаления темы, поэтому я тут и распространяюсь по вопросам языкознания,
в данном случае английского
Семен Сатановский
Sarha=Sarah, печатал быстро... А вот make просто не заметил, поскольку все три _дефолтные_ ошибки уже увидел...
Семен Сатановский Отвечаю на все вопросы темы:
1.Действительно не работает материнка.
2.
а)батарейка полностью исправна.
б)Визуальный осмотр повреждений не выявил
в)Везде наблюдаються высокие уровни ( около3,7В)
г)Приходит ли Ресет не проверял, но работает он точно.
Для танкистов повторю мамка стартует только ОДИН раз после стирания CMOS (вынимаю батарейку и жду розряда конденсаторов). После выключения процедуру повторить
"...г)Приходит ли Ресет не проверял, но работает он точно..."
А встать тестером в PCI, нажать кнопку и посмотреть изменение напряжения на нужном контакте сложно?
Можно перешить БИОС, но POST-карта заметно бы облегчила поиски неправильно конфигурирующегося элемента.
офтоп
Машину имеете или у знакомых? (мотоцикл или что ещё)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Apple Не проверял Ресет на процессоре, на сам PCI приходит.
БИОС перешить будет сложновато: в нашем городе ни одна фирма такого не делает, ау меня или у знакомых подобных навыков нет, так что если поможете инфой по теме(для чяйников) буду рад.
У отца Жигуль
Определите тип микросхемы флешки, сдерите блестящую наклейку и
под ней на самой микросхеме есть надписи, найдите даташит на нее, отределите положение ножки СЕ# (Chip enable, т.е. инициализация
микросхемы флеш памяти где записан биос), для инициализации этой
микросхемы на этой ножке должен быть логический ноль, т.е. низкое
напряжение, при высоком напряжении получается логическая единица, микросхема не инициализируется, система не стартует.
Посмотрите, что происходит при включении питания на этой ножке,
когда система нормально стартует после вынимания батарейки и
разряда конденсаторов, и с случае нестарта системы. Возможно вышел
из строя какой-то элемент, скорее всего сопротивление, через который конденсаторы после выключения питания разряжаются.
Это лишь предположение, но с чего то начинать надо.
P.S. Статья по перешивке BIOS rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm . Не боги горшки обжигают, я учился перешивке биоса заочно, по статьям, на самом деле это просто.
Только запасной флэшкой разживитесь - в неё и лейте новый БИОС.
офтоп. А инструмент и запчасти к машине есть? - думаю, что есть.
Так к неработающему компу запасную флэшку и тестер обязательно нужно покупать - заботятся о нашем образовательном уровне производители и энергетики...
А если перешивка не поможет, то и POST-карту...
Или копить на ремонтников или новый комп. Хотя какие умельцы попадуться...
Флэшку дешевле с нерабочей платы на барахолке взять, только смотрите, чтобы на ней дефектов не было - тёмного пятна в серединке или трещин - такую сразу неберите... (наклейку снимайте - она Вам больше не понадобиться.)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Семен Сатановский Спасибо, это мысль нужно проверить.
Apple А если першивка не поможет, то я смело пойду за новым компом. 8)
оффтоп. А при чем тут инструмент, или ты на молоток(кувалду) намекаешь
