Определите тип микросхемы флешки, сдерите блестящую наклейку
beast писал(-а):
Семен Сатановский ...Для танкистов повторю мамка стартует только ОДИН раз после стирания CMOS (вынимаю батарейку и жду розряда конденсаторов). После выключения процедуру повторить
Определите тип микросхемы флешки, сдерите блестящую наклейку и
под ней на самой микросхеме есть надписи, найдите даташит на нее, отределите положение ножки СЕ# (Chip enable, т.е. инициализация
микросхемы флеш памяти где записан биос), для инициализации этой
микросхемы на этой ножке должен быть логический ноль, т.е. низкое
напряжение, при высоком напряжении получается логическая единица, микросхема не инициализируется, система не стартует.
Посмотрите, что происходит при включении питания на этой ножке,
когда система нормально стартует после вынимания батарейки и
разряда конденсаторов, и с случае нестарта системы. Возможно вышел
из строя какой-то элемент, скорее всего сопротивление, через который конденсаторы после выключения питания разряжаются.
Это лишь предположение, но с чего то начинать надо.
P.S. Статья по перешивке BIOS rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm . Не боги горшки обжигают, я учился перешивке биоса заочно, по статьям, на самом деле это просто.
Не работает материнка ASUS P2-99B
