Не работает блок DELTA GPS-400AA c АПФС
DELTA GPS-400AA. Монтаж целый, нигде следов перегрева нет. Сгорел сетевой предохранитель. Проверил диодный мост и емкомть в первичке. Запаял лампочку вместо предохранителя. Включил. Появилось дежурное питание. Но в момент запуска - сгорает лампочка с яркой вспышкой. Полевик в управлении дроселем в первичке целый. Дальше идей нет.
Аватар пользователя Baza
ыфь писал(-а):
Baza
дросель АПФЦ снять для того чтобы запустить БП через лампу. с включённым АПФЦ БП с лампой просто не запустится, лампа загорится а БП напруги не хватит!
:twisted: дроссель PFC да, дроссель APFC нет!!!!
это же накопитель повышающего стабилизатора, коим является активный PFC, лампочка APFC до фени, он и от 150 вольт запустится
Я уже начал выкладывать в вики статьи по питанию мамок,
не за горами и теория по AC-DC & DC-DC:val:
Baza, этот дроссель нужно отключить, чтобы исключить работу APFC. Я эти блоки пачками чиню. При работе с лампочкой эти блоки (исправные) запускаются, лампа горит и подмаргивает. Мощность своей лампы не помню. APFC у них сделана отдельно, так что надо выпаивать дроссель и запускать блок. Если лампа будет гореть, значит где-то КЗ.
Все фигня кроме пчел, а если разобраться, то и пчелы тоже фигня!
2 AlexeyVN
Какой полевик целый? Там может быть полевик или два (и диод в таком же корпусе рядом) в активной пфс, один в дежурке, он правда целый если дежурка работает, и основной части, который похоже битый. На какой микросхеме собран блок? Почему взрывается лампа на 220?
