здравствуйте, доброго времени суток!
имеется мама P4C800-E, вроде даже DELUXE, проц интел 3,0 Гц, проработала верой и правдой 6 лет, померла при подключении сканера через USB, после долгого лежания на полке решил воскресить, при включении кулера работают, но звуков никаких не издает. После прочтения статей припаял перемычку как здесь img16.imageshack.us/img16/8656/p1080508o.jpg , мать ожила, поставил винду все работает, кроме USB, дежурные напряжения не просажены 3,3 и 5,1. Вот тут photofile.ru/photo/vbsale/2642287/large/50367252.jpg без перемычки 0,55 вольта, с перемычкой 1,55 вольта, южный мост греется градусов до 50, наверное(палец еле терпит). После прозвонки USB обнаружил коротыш на одном из них, который нижний, слева от южного моста, отжег, но ничего не изменилось, а так сопротивление на "+" - 45 Ом, на шинах по 18,5 кОм. Посоветуйте, пожалуйста, что еще можно сделать, ибо мать без USB - не мать и после выключения комп сразу же сам включается, приходится кнопку PWR держать, чтоб отключить!
Вложение | Размер |
IMG.jpg | 745.45 КБ |
тааак, нашел мост, 690 руб с доставкой, нормальная цена?
пробуем оживлять?
Дороговато, конечно, но за один и только на эту плату и больше не ремонтить, то нормально. Главное, чтобы новый был, не ребол. И дату (год) производства уточните, во второй строчке пишется.
Надеюсь вы осознаёте, что в случае неудачи вы потеряете 700 р.? Опыта конечно поимеете много, но.... Надеюсьу вас всё получится. Желательно без фанатизма.
да понятно, дурная голова рукам покоя не дает
, а нельзя ли по скайпу с вами поговорить и уточнить детали замены моста?!
так то все вроде понятно, но все же!
седня отпаивал микрухи, мост, слот процессора, USB - вроде получается, фен, правда, ток на 395 градусов, текстолит цвет слегка меняет.
а мост при отпаивании и посадки назад должен так сильно греться или приблуда какая нужна?!
мост заменил, ща еле теплый, но странно грузится винда и долго(винда с нуля), появляется мышь по центру, черный экран, около 2-х минут, потом синяя заставка запуск виндовс - тож минуты 2, потом синяя заставка "приветствие" - около 4-х минут ну и винда следом.
какие варианты и предложения???
1) мост то какой ICH5 или ICH5R?
2) BIOS прошить последний пробовали?
3) поменять каналы IDE, SATA
4) шлейфы поменять
5) поменять HDD
1)мост FW82801ER, один в один со старым, только вторая строчка отличается
2)биос предпоследний шил, через alt+F2 и дискету, последний - бета версии не стал пробовать, хотя мож и попробую,потом
3) не понятен вопрос
4)пробовал
5)не пробовал(жесткий диск новый, 160 Гб IDE, год назад куплен для рабочих нужд, в непрерывной работе в общей сложности суток 10)
попробую на SATA диск поставить винду, мож изменится что нить!?
еще одна странность процесс "бездействие системы" жрет ЦП на 99, иногда падает до 92-х.
и когда комп включаешь в розетку и запускаешь - грузится быстрее, чем после нажатия перезагрузки!
Температуру ЦП гляньте, винду с нуля ставили и на этой плате?
ага, и поправте (проверьте) крепление кулера (радиатора) к процессору.
Да, да, также, для начала, советую проверить процессор на троттлинг, может плохо кулер защёлкнули или термопасту не так намазали.
винда с нуля,с термопастой и кулером - может быть, когда не работала 100 раз снимал и ставил, лан, теперь ток в понедельник, "пациент" на работе остался!!!
