Купил бу плату 915GV7MC-S Foxconn без проца, продавец утверждает что рабочая, проверить при нем не удалось в связи с отсутствием проца.
Купил бу проц
Interl Celeron D 3.06/256/533/04
продавец утверждает что тоже рабочий,
плата вроде этот проц поддерживает (чип 915),
при сборке всего этого добра плата молчит как партизан
Вопрос что делать дальше как оживить, какие варианты .
1. проц греется, напруга 1,54в
2 мосты греются (несильно)
3 вентиляторы запускаются
4 монитор не включается
5 сигналов динамика нет совсем
6 вставление/удаление памяти не влияет
7 правда бп atx 20 а здесь на 24 но напруга везде есть вроде.
8 обнуление cmos не помогает
Приму советы по ремонту
Перенес в Песочницу.
Плата меня устраивает по сути, ее бы починить, форм фактор подходящий и видео на борту.
Пробовал с другим бп от рабочего компа 24 ноги -без олку тоже самое.
Неужно никто не поможет пациенту
Что то мне кажеться напряжение на проце завышено 1,5в по паспорту на него 1,25-1,4в и греется он неслабо без кулера но с радиатором минут через пять уже горячо,
греется еще клокер IDT CV115-2P
Я постом выше писал - отвал сокета...
Послушайте умных людей, отдайте мать и возьмите нормальную..
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Отвал какого сокета ? юм, см или который проц ? как проверить ? нажимал на него нифига.
Отдать и взять это всегда успеется
Короче взялся за ослилограф, на адресных шинах мс биоса полная тишина при включении, те конкретно А0 не дергается, на clk бред какой то 1в синус, так и должно быть ?
напруга в норме.
Вы вообще плату взяли для работы или для ремонта? Есть возможность - сдайте или поменяйте.
Для себя взял, и проц уже купил, а такую не так часто продают.
мега видео мне не надо, чем меньше будет из платы торчать тем лучше
если глянуть так с задней стороны, то видно что плата под процем немного искривлена, там все еще на этих дурацких шариках паяют ?
Прожиг поможет ?
Мож для проверки струбциной сжать плату и проц через прокладки ?
Ну я спецом руку не набивал на этой теме, но разве проц не должен память опросить вначале ?
Всеж молчат как партизаны или предлагают выбросить так что приходиться самому ковыряться
Если биос опрашивает СМ то значит ему каюк ?
это который ближе к процу стоит ?
Для начала почитать азбуку и wiki.rom.by/index.php/По_ту_сторону_RESET-а, wiki.rom.by/index.php/Как_определить%2C_исправен_ли...
Огласить замеры на транзисторах, стабилизаторах и т.д.
