Карта пищит 1дл. + 2 кор. Питание на ГПУ и память есть. Шим работает. Покачал на шариках. Осталось прошить. ROM-файл на него нашел, но nvflash не может даже принудительно прошить. Как залить прошивку. Программатора пока нет.
интересно. Т.е. вставляем PCI карточку (8600 вставлена уже), загружаемся - и в устройствах 8600ю видно? если нет - то и не прошьёт ее nvflash, как и при отсутствии работающего драйвера.
Так что правильно сказали - программатор (у меня под SPI_TT на коленках собран - работает хорошо, шьёт всё, что ни подсовывал).
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Так через PCI проверял определяется, nvflash выдает 8600GS. Если давать -с пишет что-то про неизвестное устройство. На -b то же ругается. Напряжение на 1 и 8 ножках 3.3В. Ради интереса пересадил такую же флешку с 7600 которая нормально определяется в nvflash и сохраняется. Попробовал -с снова неизвестное устройство. Пересадил флеш с 8600GT то же самое.
А как nvflash определяет видяшку. Снял флешку и другие МС кроме ШИМ и мосфетов. Запустил nvflash определяет так же 8600. На -с пишет также неизвестное ID устройство. Выходит nvflash плату не может определить? И не прошивает из-за глюкнутого ГПУ?
что тут думать?
уже подсказали - слить дамп на программаторе, проверить nibitor'ом, ну и попробовать залить новую прошивку (вдруг эта битая?).
Если не пойдёт - на свалку чип.
Если нет программатора - можно пересадить на другую видюшку, и на ней прошить, пересадить обратно. (сам такое не пробовал, но должно сработать, только надо на плату ставить, где такая же мс применяется, или как минимум на то же напряжение). Хотя лучше всё-таки хоть какой программатор сделать - работы на полчаса-час, ну еще полчасика на проверку на нескольких флешках.
т. 89276219324
а тежело зделать прогромматор? там SPI флэш аж на 64 кб стоит. SPI
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
т. 89276219324
RavD
Я бы слил бы с карты БИОС и проверил бы его . Хотя бы читабельность нибитором и на размер
Тогда моё мнение виноват не БИОС , а ГПУ
что тут думать?
т. 89276219324
Порылся у себя и нашел такую же с артефактами, перекинул флешку без результат. Итог ГПУ труп. Еще один донор
. Всем спасибо за советы.
