Задача научить плату от фирмы SuperPower SP-BB6 (Slot1, 440BX) работать с большими HDD.
Варианта было 2: работал с сохраненным BIOSом и выкачанным из Инета. В обоих случаях после патча BP-4_23 и заливки полученных прошивок во Flash имеем неживую плату, монитор после Reset падает в Standby (Видео карта не пашет), постоянно светится светодиод HDD LED, динамик молчит.
В чем причина подскажите.
Патчил баз ключей, и с ключем /m и выбором только опций касающихся работы с HDD. Шил во Flash awdflash из архива прошивки выкачанной из инета. Awdflash проверен, заливал HotSwap_ом старую прошивку на место.
Результат работы патча :
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : -> fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : -> fixed.
Add new freq in BIOS Setup: 105/35 MHz 110/36 MHz 115/38 MHz 120/40 MHz
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 32.6%
Header sum error
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Несколько напрягает строчка Header sum error. Но незнаю это так и должно быть?
Помогите!!!
Да ссылку на биос я дал можно скачать и попробывать.
И что за ошибка
error - cant find start.modul!error!
Прошу прощения забыл добавить. В биосе то мамка показывает 200 гб без проблем и с винтом на котором создан раздел на 200 гб работает нормально но вот под 2000 виндой и при её установке указывает что диск 131 гб. Соответственно создать на неразбитом диске на 200 гб раздел больше 131 гб не удаеться. Хотя если создать его на контроллере который тянет 200 гб то мамка нормально работает с разделом 200 гб.
Черт возьми, да Вы бы с этого начинали! Это совсем из другой оперы...
Включите у себя поддержку LBA48 в Винде; как - через поиск (ключ EnableLBA48=1, где именно в реестре - не помню)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Фак по разделу "Магнитные носители" НА ХОБОТЕ избавит Вас от всех проблем с поиском черной кошки в пустой темной комнате...
Прошивку я брал из Инета с сайта производителя лет эдак 3-4 назад. Сайт тогда ещё жив был.
Фигня с обеими прошивками и с сохраненкой и с Инета.
И ещё: когда запускаю патчер в мануальном режиме появляется пункт 1. New CPU Support жму S (ну не надо мне - давай Skip), но прога все равно пишет ->Fixed.
На остальных, следующих за ним пунктах, пишет ->s.
Проверял на BP 4_23 и 4_51.
В мануале отвечая на все S в итоге получаю все тот же предательский Header summ error.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Если Вы нажимаете "S", то пункт пропускается, то, что пишет в данном случае патчер, значения не имеет...
Скачал из Инета прошивки для этой платы v1, v2, v3 и до кучи для платы 6BZ. Все прошивки патчатся с ошибкой Header summ error!!!
Для проверки попробовал прошивку от Acorp, примерно от такого класса платы, все ОК.
Можно ли как нибудь починить родную прошивку на предмет поддержки больших винтов? В статье по правке BIOSов немного написано как расковыривать BIOS, но я не программист, перелопатить код не могу.
Возможен ли вариант: прогнать патчером прошивку без удаления временных файлов, а потом из попробовать закинуть их в прошивку пройдет?
Если да, то какие файлы нужно закидывать?
Пока тема приостановлена. Попробовал пока выкинуть из BIOS Anti_vir, Mib, SCSI. После этого пропатчил, вроде пишет что все ОК. Затем вернул модули на родину. Дома буду пробовать что из этого вышло :twisted:
Все получилось! Залил прошивку, комп запустился, винт на 80Gb определил и вроде как даже работает.
Всем спасибо, успехов автору патчера. :P
