Задача научить плату от фирмы SuperPower SP-BB6 (Slot1, 440BX) работать с большими HDD.
Варианта было 2: работал с сохраненным BIOSом и выкачанным из Инета. В обоих случаях после патча BP-4_23 и заливки полученных прошивок во Flash имеем неживую плату, монитор после Reset падает в Standby (Видео карта не пашет), постоянно светится светодиод HDD LED, динамик молчит.
В чем причина подскажите.
Патчил баз ключей, и с ключем /m и выбором только опций касающихся работы с HDD. Шил во Flash awdflash из архива прошивки выкачанной из инета. Awdflash проверен, заливал HotSwap_ом старую прошивку на место.
Результат работы патча :
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : -> fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : -> fixed.
Add new freq in BIOS Setup: 105/35 MHz 110/36 MHz 115/38 MHz 120/40 MHz
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 32.6%
Header sum error
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Несколько напрягает строчка Header sum error. Но незнаю это так и должно быть?
Помогите!!!
У меня проблемка с патчером. Отказываеться работать.
пишет
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha9. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit Award BIOS!
error - cant find start.modul!error!
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Материнка на чипсете ATI (9100IGPAS4-A38FSL)
биос к мамке
Версии прог
BP-6a9
cbrom215
lha с основной страницы сайта
на всякий случай amibcp тоже вкинул
про real.cod не забыл
[/url]
2Yuri Erushin
Бут-блок перешивался? CMOS после перешивки сбрасывался?..
2Sonic_admin
Написано везде - CBROM версий только 2.07/2.08...
И еще - с ATI могут быть проблемы, чипсет еще не до конца "разбомбленный"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Пробовал cbrom 2.07 b 2.08 эффект тотже
Обновлял с сайта последний записывался нормально смос сбрасывал перемычкой. Проблем не было.
Пропатчить набо для поддержки винтов больше 132 гб.
Тогда, видимо, прийдется подождать какое-то время - возможно, в Бете или в релизе шестой версии проблема работы с ATI снимется (хоть отчасти)...
А как бутблок перешивать надо?
Я думал, что достаточно просто зашить полученный после прогона BP файл.
И все таки Header summ error это нормально при работе патчера?
Нет, это не есть нормально - ошибка контрольной суммы заголовка...
Это происходит с обеими прошивками? И откуда из Инета брали - с сайта производителя?..
Более старую нашёл в инете новую с сайта. К сожалению Saphire (pcpartner) старых прошивок не оставляют на сайте.
Ну здрасьте вам, как это не оставляют???
Смотрите в левом нижнем углу матери PartNumber, идите в ФАК, оттуда по ссылке на PCPartner, и по PartNo берите прошивку, обрабатывайте патчером и шейте - тогда посмотрим...
Sonic_admin
Возможно, я что-то прозевал, но добавление в БИОСе поддержки LBA48 пока не реализовано. А на современных платах по идее и так должно присутствовать.
А еще я не понимаю, какое отношение это имеет к проблемам автора темы.
2 ivp IMHO разнести бы...
Я говорил что на сайте pcpartnera и saphira есть только последняя прошивка под эту мать. Но у поддержки saphira я выпросил более старую версию а в инете нашёл промежуточную на одном из сайтов не одна из них не патчица.
