Здравствуйте, прошу помощи.
Мат. плата ECS h77h2-m v1.0, система Windows 7 SP1 Professional свежеустановленная со всеми обновлениями (не сборка), установлена на диск с MBR.
Во флэшке версия 12 года, хотел обновить на свежую 13 года - при запуске AfuwinGUI64P зависон.
Скачал фирменную обновлялку eBLU, она определила текущую версию BIOS, нашла в сети обновление, скачала - и опять зависон.
В интерфейсе BIOS и на материнской плате блокировок на перезапись не нашёл.
А вот обновление ME из EVO прошло успешно, с джампером на ME_unlock.
Не является ли разомкнутый ME_unlock препятствием для прошивки всего BIOS?
Сталкивались ли вы с зависаниями компьютера при запуске любых фирменных прошивальщиков из-под Windows 7?
P.S. Есть bios.bin на 8MB из EVO файла, и файл 130104.CAP на 6 MB из набора обновления, но как добиться обновления BIOS без программатора?
Не понял. На сайте английским по черному написано -
ecs.com.tw/extra/windows_8_support/intel_win8_biosupgrade.html
Что у Вас не так по этому алгоритму?
А кому счас легко...
По этому алгоритму как раз всё прошло хорошо, и версия ME увеличилась. А вот ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_DOWNLOAD/EN/Motherboard/H77H2-M%20-L...
эти новые версии BIOS не получается установить, прошивальщики вешают компьютер(
может, их только под Windows 8 получится запустить? Тогда это до следующей поломки откладывается, ведь пока не планируется восьмёрка
А чем Вас DOS не устраивает?
не пробовал. Ранее не сталкивался с невозможностью запуска флэшера из виндовс, опасаюсь, что и дос вариант не работает, как надо. Может, зря опасаюсь, но осадочек остался. Пусть пока так поработает. А насчёт ME_Unlock джампера не в курсе? Только ли ME он блокирует/разблокирует?
Ну, я при наличии DOS-варианта никогда не пользовался Windows. Зачем лишняя прослойка?
А чем Вас инструкция не устраивает? Которая "на сайте английским по черному". Ну, или разблокируйте ME и живите так, никто не запрещает.
Из инструкции следует, что джампер нужен для прошивки BIOS, да и размер bios.bin из временного файла от EVO равен 8 MB, что намекает на прошивку всего BIOS полностью. Похоже, ME_unlock это и есть защита от перезаписи флэшки. В следующий раз проверю. Спасибо за участие)
Из инструкции вообще-то следует, что джампер нужен для прошивки региона ME, он и называется соответственно.
Вы почему-то воспринимаете прошивку как единое целое и что обязательно надо зашить те же 8Mb от А до Я.
Ну, т.е. один раз - да, надо было прошить полностью для обновления прошивки ME. Но больше обновлять ME не надо - берите с сайта апдейты и шейте только регион BIOS, джампер этому не мешает.
благодарю за разъяснения, как попадёт опять ко мне, попробую из дос прошить
