Убедительно прошу помочь разобраться в непонятном для меня поведении CD-ReW NEC 52/32/52x NR-9500. Ставлю на комп с матерью Zida BX983D1 и Pen466. Он определяется в WinXP, читает, показывает, что пишет в NERO на болванку, завершает процесс корректно. Но при просмотре диск - голый. Интересно, что функция стирания информации на многоразовом диске выполняется. Пробовал поставить такой же агрегат - рультат один в один. А на других компах эти же CD-ReW ведут себя безукоризненно. В чем соль-то?
Не знаю, Ваш ли это случай - но с писалками фирмы NEC у нас бывали обычно две проблемы:
1. Очень критичны к питанию +5V (даже 4.95 бывает фатально мало)
2. Многие пишущие программы плохо распознают их новые модели - и как результат, работают криво.
Посему: Проверьте питание по +5 вольтам и определитесь с версией Нюры - потом можно думать дальше.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Благодарю, обязательно проверю.
может стоит галочка simulate?
А сколько у этого Архимеда было печатных работ?! То-то!.
