Он ничем не отличается от оригинала. ПОмоему он тоже не пропатченный).
В версии 1.1 этого биоса был выбор напряжения процесора. В 1.2 и 1.3 этот пункт скрыли. Я надеялся, что пропатчив, он откроется.
Надо мне это, что бы поставить в мать Sempron 2200+. Частота 166 в нем есть. Но на ней проц не запускается, не хватает напряжения. Оно даже сейчас ниже нормального. А поднять не могу(
последней бета версией 6-го биоспатчера (хотя он оже частоту почему то нормально не выставляет). Только не забудьте с файла биоса все атрибуты снять -- у меня все работает:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 38.6%
Adding start.tmp 87.5%
Adding tweak.tmp 45.2%
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
удачи!
Спасибо. Пропатчило, но установка вольтажа не появилась(
Дак скачай уже пропатченый биос и не мучайся bios.rom.by/Acorp/
2 samez
А скобки поставить в сокет религия не позволяет? ocinside.de/go_e.html?/html/
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Добрый день. Возьмите и пропатчиет вот этот биос
acorp.ru/data/download/mb_bios/7kt266av12.zip
удачи!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А как это сделать? Не могу разобраться(
2 samez
В чем не можете разобраться? Как ставить или куда ставить?..
Куда и что ставить? Или где мануал взять?
2 samez
Ссылку на интерактивный мануал я Вам дал - жду вопросов _конкретно_ по нему...
По ссылке открывается страница с выбором языка: английский и немецкий. Выбираю английский. И дальше целая куча всяких мануалов. Какой мой?
Вот этот
Что-то ищем? Google в помощь
