Bak_s Если есть запасная флешка, патченый БИОС шейте лучше в нее, и, естественно, с бут-блоком.
P.S. В подавляющем большинстве случаев, это спасает не только от ошиботк патчера, но и от ошибок юзера...
Bak_s Если шили с бут-блоком, используйте откат, если без, изучайте статью "Искусство перешивки БИОС" и шейте в следующий раз с бут-блоком
Патчил без параметров. значит с бот блоком?
Откат не работает
можно ли этот биос от зиды прошить методом горячей заменв на чайнике 7aja2/100 ??? внешне биосы похожи, оба на панельках.
на зиде надо сначала попробовать старт с зажатым F или J
Прошил биос хотсвопом)
оставлю лучше не пропатченный но рабочий.
