Кстати не только с ней. Но и с 8S648, 8S648FX. У меня их штук 20. Симптомы: вентиляторами крутят, напряжения на пресловутых 3055 в норме, сравнивал с рабочей матерью. Биос шил. БП, проц 100% рабочие. С перепугу ITE8705 поменял
. А вот еще что: пост-карта говорит 00, но примерно каждые 6-7 секунд Reset моргает. Может кто посоветует как быть и где еще копать. Сокет проверял, грел.
а поменять апм3055 пробовал?
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Пробовал на 2905. Напряжения не изменились. Что есчо посмотреть?
Кто-нить сталкивался с такими матерями/проблемами?
RESET Моргат-попытки пуститься есть.То.что напруги в норме,ещё ни о чём не говорит,пощупайте осциллом выходы питальников.Там скорее всего пляски с танцами....
Нету там танцоров диско...
. Разве что на питании проца пульсация - 0.065В. Это нормально или нет? Если нормально, то что есчо поковырять?
Добавлено спустя 45 минут 16 секунд:
А вот кто подскажет: какие м/с висят на шине данных? Есть подозрение, что проблема где-то в шине. Я начинающий, может кто подскажет где ин-фу посмотреть? :oops:
Сокеты там не BGA часом???
Если они то стоит попробовать их на место припаять, оно глядиш и заработает.
Пропаял сокет. Эффект тот же
что имеется в виду под пропаял?
Разобрал сокет (снял беленькую крышку), положил на печку, сверху прогрел феном. Или надо было сокет отпаять, накатать шары и назад впаять?
Бывает в месте отвала окисел образуется зеленый такой, так его хоть грей хоть не грей - чистить нужно...
Бывает такое, я на 5 платах столкнулся был твал сокета CPU , пропай все исправил...
Не спать , не спать , жизнь только начинаеться...
