Не могу отредактировать bios Award 6.0
СBROM и Аwdbedit не хотят редактировать bios Award 6.0 матери ga-m61vme-s2.
Это AMD платформа. Надо подшить в bios матери bios контроллера SIL3132 (на
плате контроллера обманка вместо флеш). Перепробовал Аwdbedit 1.0 и 1.02, с
ошибками читают bios, показывают модули, сохранить корректно ничего нельзя.
CBROM-мы перепробовал от 1.55 до 2.19, не распознают файл bios мамки
M61VMES2.11c. Пробовал менять ему расширение на bin и rom, толку нет. CBROM
запускал из командной строки под Win. Может в чистом DOS загрузиться?
Еще информация - при загрузке с M61VMES2.11c-бетой постоянно звучит один
короткий и один длинный сигнал (говорящий похоже на проблемы с памятью, но
при этой бете система благополучно работает с множеством видов памяти DDR2
и с самыми различными производителями).
Поправочка - биос-файл M61VMES2.11c как писал выше открывается в Award BIOS
Editor с ошибкой (в CBROM вообще не открывается, не распознаёт файл), а вот
биос-файл M61VMES2.F10 (предыдущий) открывается на ура, и спокойно
позволяет добавлять блоки. НО, в нём "старый" cpu-list, в котором
отсутствует поддержка ныне установленного в мать проца. Т.е. добавить биос
контроллера можно, можно и прошить, но запускаться система не будет.
M61VMES2.11c - бета, но благополучно работает несколько лет. Т.е. тут
только два варианта - каким-то образом всёж суметь открыть и
отредактировать эту бету или заменить в M61VMES2.F10 cpu-list, что тоже
крайне непросто. Чего делать? Почему бета не хочет читаться редакторами и
редактироваться?
На контроллере поменять флеш не вариант, по списку совместимых флеш поблизости
ничего не смог найти, а новый заказать, то цена такой флешки соизмерима с
ценой самого контроллера.
Для идиотов типа Pushu - автору таки хочется что-то изменить, а производитель матплаты таки использовал платформу Award 6.0 lol.
Вообщем, помог CBROM 1.82, как и у вас на скринах получился образ, ПОД мемиинит добавился модуль pci, прошил флешку биоса компа SPI контроллером, комп завелся. У дефолтной флешки на контроллере (из-за которой и был как думалось весь сыр-бор) поднял в воздух ноги питания (на всякий случай, чтоб вырубить её железно из процесса), при загрузке вываливает, биос SIL SATALink (!!!!???) 7703, НО, винт подключенный не инициализирует, пауза, пытается, до 30 секунд и всё, грузится дальше, не опознается вообщем винт при загрузке системой через этот контроллер (контроллеру система назначает прерывание). Если грузится с другого источника, то контроллер работает и позволяет этот самый винт (который как загрузочный не опознался) спокойно подключать и отключать "нагорячую". Вот сижу и ломаю голову, сейчас то в чём дело? Еще момент - сначала в биос добавил не-рэйд биос контроллера, который для загрузки во флешку на самом контроллере. При загрузке показало SIL SATALink (т.е. не рэйд, а просто SATA, что и требовалось), но потом попробовал добавить урезанную более чем в 2 раза версию биоса контроллера (с оффсайта, предназначен как раз для интеграции в биос, если контроллер распаян например на матери), так она вроде как раз рэйд, а при загрузке пишет мне то же самое - SATALink, а не рэйд. Вообщем, чещу репу и не знаю чего думать. В любом случае огромное спасибо за подсказку по поводу версии CBROM.
С контроллерами SATA не занимался, в настройку по нажатию или не зайти если не обнаружено ни одного устройства?
Вызов утилиты настройки
Настройка обычно доступна если прошит контроллер как рэйд, SATALink подразумевает просто 2 SATA порта, чего там настраивать? У меня вот такой строки как у вас внизу на скрине не пишет, висит шапка, полминуты пытается инициализировать винт, далее сразу проскакивает на загрузку с других доступных устройств. При выборе источника загрузки (у меня F12), естессно винт висящий на контроллере не показывает в вариантах. Может быть проблема в PCI-е? Или бутблок и PCI и PCI-e понимает равнозначно в смысле обращения к устройствам для загрузки? В смысле, может быть указывать в CBROM при добавлении модуля не pci, а нечто другое в ключах?
Аватар пользователя savely
Нет проблемы. Расписывать не буду, но копать не туда.
На данный момент в проблеме участвуют всего 3 сущности - железка Силикона, код ROM Силикона, хард. Ну, и провода.;)
А кому счас легко...
Так эта строка появляется возможно после нажатий (F4) или (CTRL+S)(не посмотрел на раннее сообщение, что форум не сохранил написанное в угловых скобках). На самом контроллере флешь с ROM кодом то работала на чтение и свои настройки сохранять в ней не может, от появления кода уже в биосе мат.платы поменяться ситуация может, но опять где сохранятся настройки, в том же месте что и уже для встроенного SIL3512 или нет? Определяются ли другие hdd этим контролеером во время старта в вариантах включенного набортного биос или прошитого в материнку? Можно было бы сравнить с контроллером имеющимся у OLIFA, по содержимому флеши при подключенном диске и дампам с шины pci-х, сделать выводы.
Определяются Sil BIOS только диски подключенные к Sil. Некоторые RAID контроллеры (Promise
например)правда умеют управлять дисками, подключенными к другм, точно таким же.
У более раннего Sil 3112, есть утилита форматирования (стирания на самом деле) и по моему
настройки параметров HDD (типа SMART, настройкв cache, точно не помню, что там было).
Места для сохранения они не требуют, тк воздействуют на сам HDD.
PS. У контроллеров от HighPoint есть выбор загрузочного диска, причем сохраняется это где-то
в области первых секторов, предположительно между MBR и первым сектором логического диска.
Точно я не исследовал, никак не соберусь, но по косвенным признакам похоже.
У PCI SCSI для сохраннения настроек есть EEPROM, в случае встроенного SCSI EEPROM обычно
распаяна на плате.
To i8088:
Вы бы хоть цитировали, что ли... Я прочитал и ни разу не понял - на какие вопросы/проблемы отвечает Ваш пост.
У volodia98 не определяется подключенный диск к контроллеру во время выполнения процедур биоса - насколько понял я вероятно имени подключенного диска не пишет, как в случае этого фото. Так как понимания нет, изучать много надо то остаётся вариант с проведением экспериментов(набивание шишек) для этой небольшой работы, а есть ли желание этим заниматься у заинтересованных лиц?
To i8088:
Поправил и дополнил, приношу свои извинения.
