Если тема была, то ногами не пинать, плиз... Ничего подобного не нашел.
Вообщем проблема в следующем:
По "счастливой" случайности достался убитый сетевой накопитель Tsunami eDATA-3500. Парень отдал мне его просто так, сказав, что при перепрошивке биоса моргнул свет и накопитель теперь не работает.
вверху имеется значек в виде букв "ST" и "e4" в кружочке.
Помогите, пожалуйста, кто чем может... инфой, советом и т.п.
З.Ы. А может кто сталкивался с такой неисправностью у сетевых накопителей и знает как это победить не выпаивая микросхему биоса? Буду весьма признателен за любую информацию.
Не шьется
Ну никак вообще. При чём смотришь прошивку - сначала вроде нормально, потом мусор, потом опять нормально (данные один в один с оригиналом) потом опять мусор.
Вообще ХЗ что делать! Будут у кого еще какие-нить соображения?
Попробуйте поставить резисторы подтяжки и использовать эту версию програматора
питание у меня берётся с USB и построено прям на платке програматора на 1117 стабе
всё смонтировано прям на разъёме LPT
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Маркировку буфера укажите максимально точно. Вплоть до всех символов, указанных на корпусе микросхемы.
Полная маркировка микры такова:
25P64V6P
99ADK V5
MYS 739
В верхнем же посте написано
_____________________________________________________
Вот и я тоже склоняюсь к варианту SPI TT. Сейчас попробую прошить питая всё с б/п от компа, а если не получится буду пробывать с SPI TT
Маркировку буфера, а не флешки
Буфер М74НС244В1, но это уже не имеет значения, т.к. мне удалось таки её прошить.
Проблема была не в программе или в схеме. Проблема была в питании. Как только запитал всю схему и буфер от отдельного БП (от компа) - всё прошилось на ура с первого раза.
Всем спасибо за помощь и советы!!!!
З.Ы. Повторю (мож кому пригодится)
Шил микросхему 25P64V6P программой SPI Flash Programmer v.1.6. из под ДОСа. Через вот этот: rom.by/files/SPI_3_v_1.jpg переходник (он же указан выше). Питание 3,3В брал с блока питания от компьютера.
По просьбам...
По просьбам...
