Буфер М74НС244В1, но это уже не имеет значения, т.к. мне удалось таки её прошить.
Проблема была не в программе или в схеме. Проблема была в питании. Как только запитал всю схему и буфер от отдельного БП (от компа) - всё прошилось на ура с первого раза.
Всем спасибо за помощь и советы!!!!
З.Ы. Повторю (мож кому пригодится)
Шил микросхему 25P64V6P программой SPI Flash Programmer v.1.6. из под ДОСа. Через вот этот: rom.by/files/SPI_3_v_1.jpg переходник (он же указан выше). Питание 3,3В брал с блока питания от компьютера.
