Добрый день уважаемые, старики мои купили у торгашей за 5 тысяч чудо китайской мысли "Орион" электронный миостимулятор Вот.... Китайский оригинал "xft-320 ce" Вот
через 5 дней перестал посылать импульсы на электроды и начал сам выключаться, записал на видео Ютуб если словами прибор должен работать 15 минут после выбора режима, но он работает пару секунд и выключается помигав всеми символами на дисплее, на электроды питание не идет.... фотографии платы прикладываю
Понимаю что самое правильное это чудо выкинуть... Но может получится оживить ..?
PS.
О себе - знаний маловато но есть опыт удачный замены кондеров и мосфетов на МП,БП,ВК, модемах и прочей мелочи, есть KADA-852D, простенький мультиметр, лупа....и желание....
с питанием все нормально, 3 пары нормальных батареек ставил, последние аккумуляторы никель магниевые
А как правильно проверить элемент 2L как я понял это (MMBT5401 pnp: =2N5401, 150 В) или (FMMT4403 =2N4403) если я правильно нашел расшифровку... с СМД элементами не связывался не когда
выпаивать надо для прозвонки? и как правильно звонить
Если 2L это маркировка с корпуса, то скорее всего правильно поняли, это p-n-p транзистор. )
Можно не выпаивая проверять, но результаты будут не точными, т.к. обвес транзистора будет вносить свои погрешности в измерения, разве что будет явный пробой между выводами.
Грубо говоря:
Если у вас тестер с режимом проверки диодов, то падение напряжения к-б и э-б в прямом направлении примерно 0.6-0.7В, в обратном 0В. к-э в прямом и обратном = 0 В. Если тестер умеет только сопротивление мерять, то к-б и э-б в прямом направлении = некоторое сопротивление, в обратном направлении = бесконечность. к-э - бесконечность в обоих направлениях. (это справедливо для выпаяного транзистора)
А повышающий преобразователь напряжения запускается?
Прозвонил часть схем . . .
теперь в сметении полном . . .
при прозвонке обозначения Б,К,Э приняты как на картинке справа , "+" - положительный щуп тестера, прозванивал в режиме прозвонки диода на моем мультиметре это предел в 2000 Ом . Результаты в прикрепленном файле...
UAM что есть повышающий преобразователь на схеме ? как проверить?
(предположительно)
s-manuals.com/smd/2l pnp
s-manuals.com/smd/j6 npn
s-manuals.com/smd/g1 npn
по даташитам смотрите, цоколёвку не попутали при замерах? (обычно база/затвор слева, коллектор/сток сверху)
Про повышающий преобразователь - видите дросселёк? Вот на нём он и собран... проверить, значит сначала ключик, затем управление тестером разнюхать... про осцилл то думаю лучше промолчать... наверняка нету...
Мельком глянул... вроде на Q1 повышающий ИСН собран...
...ложки нет
