Если 2L это маркировка с корпуса, то скорее всего правильно поняли, это p-n-p транзистор. )
выпаивать надо для прозвонки
Можно не выпаивая проверять, но результаты будут не точными, т.к. обвес транзистора будет вносить свои погрешности в измерения, разве что будет явный пробой между выводами.
и как правильно звонить
Грубо говоря:
Если у вас тестер с режимом проверки диодов, то падение напряжения к-б и э-б в прямом направлении примерно 0.6-0.7В, в обратном 0В. к-э в прямом и обратном = 0 В. Если тестер умеет только сопротивление мерять, то к-б и э-б в прямом направлении = некоторое сопротивление, в обратном направлении = бесконечность. к-э - бесконечность в обоих направлениях. (это справедливо для выпаяного транзистора)
Грубо говоря:
