Помещение, где стоял системный блок, затопило. Материнская плата ASUS A55BM-K нижней частью побывала в воде. После промывки обнаружился дефект, не идет питание от батарейки на микросхему BIOS. Прозвонка показала что не приходит + от батарейки. Облазил в округе все, так и не определил откуда проходит данная дорожка.
Можно ли кинуть проводок напрямую от + батарейки через диод на вывод питания микросхемы? Или может ещё что посоветуете.
Перенес в Песочницу.
real-comp-masterу рекомендуется прочтение Басни Крылова - Квартет.
...ложки нет
Ну есть вот примерно такая схема, ну ничего там больше оссобенно то нет.
Сопротивление к массе 198 ком после сдвоенного диода.
На 3.3 с VBAT пробоя нет 1200 ом показывает в другую бесконечно, значит диод не пробит.
(Через диод немного проходит с 3.3 батарейка постепенно заряжается, а никто не верит.)
есть ещё така страница forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:65297
там говорят кондёры тоже могут...
Дальше идёт резистор 20 ком и керамический кондёр все не испорчены.
ток померять?
померял ток через джампер показывает 0 на всех даже "мю".
ЮГ?
Зависать то может изза гнилых кондёров. но на проце все 4х вольтовые поменял на твёрдые и ещё добавил 3 доп.
На памяти тоже поменял. - не помогло.
Что странно меня нехило шарахнуло от самой платы от одного из кондёров. к батарее не прикасался, сидел на табуретке ровно.
Как это возможно???
и все атеисты заменяют сдохшие батки, а верующие уверены, что если потерпеть, батка зарядится и всё будет хорошо.
...ложки нет
Почти 6 лет на форуме. Ну хоть чему-то научиться, хоть элементарным вещам? В цирке вон медведей учат на велосипеде ездить, еще какие-то трюки выполнять. Даже обидно за род людской.
Откройте вы любую схему на материнскую плату и проведите пальцем и поиском по ней от батарейки и до конца цепи, раз и навсегда для себя уясните, куда оно должно придти. Чтоб без игры в угадайку в дальнейшем.
igils, дык это... басня ж... )))
...ложки нет
Да ладно, не все такие тупые, пишут самые тупые обычно больше остальных.
Оно должно прийти под шары ЮМ.
причём говорят что в норм платах часы и CMOS запитываются раздельно.
И правда часы не сбрасываются но пишет CMOS CRC 1.
Из за того что не было тока через джампер решил погреть юг.
И о чудо плата работала 6 часов без глюков.
(хотя по опыту это может быть и глючный конденсатор)
И кстати никто не выдвинул предположений почему от платы может нехило тряхонуть током.
Это не я придумал что прочитал то и сказал.
а идея правильная, неастройки и часы раздельно запитывать.
Давайте уж тока в кромешный идиотизм не будем скатываться.
Это не шутка. Шарахнуло да ещё и с искрами. статики быть не могло.
