Всем привет.Прошу совета относительно правильного подключения четырехконтактного нагревательного элемента (A1322 16-20 Ом) к паяльной станци KADA 878D+ .
Проблема состоит в том,что по схеме,которая на картинке - я уже подключал (нагреватель и термопара).По идее все должно работать,но когда подключил паяльник с новым нагрев.элементом,то получил хлопок в станции - бахнул кондер.(благо дело этим обошлось).Кондер поменял,но теперь не знаю что делать.
Выводы термомары вызванивал с помощью тестера и зажигалки.Оставшиеся два провода- это нагреватель
Подскажите что не так сделал.Вроде сопротивление нагрев.элемента должно подойти.
Или распиновка у этой станции другая.
Заранее благодарен за любую помощь.
| Вложение | Размер |
| rospinovka.jpg | 24.69 КБ |
| m0002930.jpg | 16.78 КБ |
У кого есть подобный аппарат - помогите с правильной распиновкой гнезда.
Сделал замеры - на фото.А точнее - с какой стороны термопара ,а с какой нагрев.элемент.(согласно фото)
А то я совсем запутался.Или пока термопару не подкину - не появится напруга ?
Я бы подкинул,но уже боюсь как бы че-нибудь еще не бахнуло.
Итог есть??
Братка а можешь пожалуйста сфоткать плату паяльника? которая внутри коробки
Ну очень надо... у меня проблема большая, а вы бы выручили очень сильно!!!
forum.cxem.net/index.php?showtopic=159006 вот суть проблемы.
На том форуме я объясняю что я пока мало что понимаю в пайке а мне в ответ смотри схему (
Нужно только фото той стороны где провода все припаяны, там разбирать то всего 8 болтов открутить...
