Всем привет.Прошу совета относительно правильного подключения четырехконтактного нагревательного элемента (A1322 16-20 Ом) к паяльной станци KADA 878D+ .
Проблема состоит в том,что по схеме,которая на картинке - я уже подключал (нагреватель и термопара).По идее все должно работать,но когда подключил паяльник с новым нагрев.элементом,то получил хлопок в станции - бахнул кондер.(благо дело этим обошлось).Кондер поменял,но теперь не знаю что делать.
Выводы термомары вызванивал с помощью тестера и зажигалки.Оставшиеся два провода- это нагреватель
Подскажите что не так сделал.Вроде сопротивление нагрев.элемента должно подойти.
Или распиновка у этой станции другая.
Заранее благодарен за любую помощь.
Вложение | Размер |
rospinovka.jpg | 24.69 КБ |
m0002930.jpg | 16.78 КБ |
Я у свой станции менял такой элемент... как бы без проблем. Какой наминалом кондер бахнул? может он был на гране и это просто совпадение.
47 µF 25 v
Когда паяльник подключил - была задержка секунд 5 беред бахом.Будто совсем неправильная распиновка.Паяльник вообще не нагрелся.
А припаивали по такой же схеме ,как на рисунке ?
Нет я когда старый элемент отпаивал, я также припаял новый. А распиновка на разъеме не помню какая. Нужно по цепочке логически подумать почему мог кондер рвануть, по дорожкам посмотреть куда он идет. А прозвонить неудается без самого паяльника напряжение на разьеме? у меня прозвонить невозможно, пока термопару не подкину.
Без паяльника на разъеме (2й и 4й вывод по 7.7 в)
Я тоже думал,что припаяю новый как старый,да только провода на старом - все прозрачные(+ он раскрошился весь и разломался при демонтаже).Так что я не мог прозвонить на старом где термопара.
Время идет - решил не заморачиваться.Купил новый паяльник(KADA 936).
Один в один как у меня.Поставил - еле еле теплый.
Раскрыл и прозвонил тестером.Вот что получилось : красный и прозрачный - термопара,синий и другой прозрачный - нагрев. эл-т.(на фото)
Совсем запутался .Уже боюсь к станции подключать этот долбанный паяльник.
Прошу помощи.
А с паяльником, который еле еле теплый сколько показывает В? я тоже когда разбирал свой он рассыпался, но я его аккуратно рассыпал и посмотрел куда какой вывод идет. А!! еще вспомнил! у меня на работе подобная продлема была но паяльник вообще не грелся "станция Lukey 701" дак я там мудрил впаял резистор между одним выводом термопары и напряжением наминал непомню... но можешь подобрать примерно 2Ком.
Мне кажется, Вы ошиблись при прозвонке. На люкее посмотрел: красный - синий, это одно (~2 Ом, ТД), два прозрачных - другое( ~18 Ом - нагреватель).
Нагреватели бывают двух типов. В одном термопара, в другом терморезистор. Между собой не совместимы.
Почитайте тут
easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
раздел
Керамический нагреватель VS нихромовый
Верно верно. Грелки разные. Те которые с терморезистором на вид поцивильнее, часто на них присутствует надпись Hakko или 50w. А с термопарами выглядят чаще как белая палочка без единой надписи. А вообще надо прозванивать, если не изменяет память - там где терморезюк - сопротивление на его контактах 48-50 Ом
Народ, о чем речь? Человек спросил про конкретный нагреватель, и фото выложил его. Нет там никакого терморезистора, только термопара. В прочем, автору не трудно это проверить и рассказать.
Судя по фоткам 35 ваттная нихромовая грелка с чайнатаун
