Изначально плата не стартовала с подключенным разъемом на 12v, обнаружил полевик дохлый, (NICOS P0903BDG заменил на NICOS P3055LDG) думал еще поставить APM2510, ну чет посмотрел параметры и не поставил.
Вот даташиты на них:
P0903BDG rom.by/files/P0903BDG.pdf
Но больше интересно другое, после замены плана норм запустилась начала проходить пост и тут один конденсатор возле процессора начал шипеть, я сразу питание отрубил.
Потом выпаял их все,как выяснилось некоторые из них тож были не в норме.
Без конденсаторов замерил напряжение и тут меня смутила одна деталь.
На затворе 85t03gh и на ноге шима около 11v, вот это мне и кажется странным.
Не знаю норма это или нет, но вроде в даташите написано: SW − 0.3 V to BST + 0.3 V, а может я недопонимаю что-то.
На драйвер ADP3418K даташит:
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/351569/ONSEMI/ADP3418KRZ.html
На мосфет 85t03gh
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/291882/A-POWER/AP85T03GH.html
Вот из-за этой штуки теперь и не знаю ставить новые кондеры или нет?
В той теме проблема не прошивкой старой версией биоса (решилась?), а сменой самой микросхемы, что более логично. 1С код у AMI не афишируется, что он у Asus означает?
Спросил в тех.поддержке асуса про код 1С, вот что мне ответили:
Попробуйте воспользоваться функцией CrashFree BIOS.
На сколько я понимаю функция CrashFree BIOS для восстановления после неудачной прошивки платы.
В моем случаи все норм работает, ток иногда косяк с кодом 1С.
Попробую заменить микросхему биоса, может поможет.
