Систему решил переустановить из-за возникшей проблемы, совместимости какого-то драйвера, из-за чего появился процесс – «Interrupts DPCs» (обнаруживался только через Process Explorer v15.04), который грузил 95% ЦПУ. Решить с этим ничего не смог, раньше такое бывало, я просто отключал устройство «High Definition Audio» и удалял из системы драйвер, либо вообще при начальной установке драйверов, на ПК, просто обходил это устройство, и всё было нормально. Но не тут-то было, в один момент ПК стал виснуть и перезагружаться (без экрана смерти). Далее мне удалось заново установить ОС (Windows XP Pro SP3 Rus VL 11.03.2011), но она уже на первой загрузке выдавала 100% загрузки ЦПУ, все дальнейшие манипуляции с драйверами были бесполезны. Как только удалил «High Definition Audio», глюки не исчезли, но компьютер стал винуть и перезагружаться, а потом и вообще не загружаться вовсе. Ставить заново, новую ОС не могу, т.к. на втором этапе инсталляции (после копирования данных и перезагрузки ПК), он не может загрузить данные для установки (полоса загрузки двигается и ПК перезагружается или виснет), так-же не запускается никакой LiveCD. Сканировал HDD через Victoria – ошибок НЕТ, сканировал каждую планку DDR под Memtest86+, сделал по 2-3 прохода – ОШИБОК НЕТ. В общем помогите с данной проблемой, очень нуждаюсь в вашей помощи!!!
Запустил тест ОЗУ, через GoldMemory, выяснилось, что две планки битые, после замены отпишусь!
стоит проверить напряжение на них - возможно и новые так же станут битыми
Спасибо за совет, буду проверять, как проверю отпишусь здесь![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
