Систему решил переустановить из-за возникшей проблемы, совместимости какого-то драйвера, из-за чего появился процесс – «Interrupts DPCs» (обнаруживался только через Process Explorer v15.04), который грузил 95% ЦПУ. Решить с этим ничего не смог, раньше такое бывало, я просто отключал устройство «High Definition Audio» и удалял из системы драйвер, либо вообще при начальной установке драйверов, на ПК, просто обходил это устройство, и всё было нормально. Но не тут-то было, в один момент ПК стал виснуть и перезагружаться (без экрана смерти). Далее мне удалось заново установить ОС (Windows XP Pro SP3 Rus VL 11.03.2011), но она уже на первой загрузке выдавала 100% загрузки ЦПУ, все дальнейшие манипуляции с драйверами были бесполезны. Как только удалил «High Definition Audio», глюки не исчезли, но компьютер стал винуть и перезагружаться, а потом и вообще не загружаться вовсе. Ставить заново, новую ОС не могу, т.к. на втором этапе инсталляции (после копирования данных и перезагрузки ПК), он не может загрузить данные для установки (полоса загрузки двигается и ПК перезагружается или виснет), так-же не запускается никакой LiveCD. Сканировал HDD через Victoria – ошибок НЕТ, сканировал каждую планку DDR под Memtest86+, сделал по 2-3 прохода – ОШИБОК НЕТ. В общем помогите с данной проблемой, очень нуждаюсь в вашей помощи!!!
Выключите звук в BIOS Setup.
А кому счас легко...
захожу в ветку меню биоса Integrated Peripherals\Onboard Device\AC97 Audio => Disabled, дополнительно отключаю и MC97 Modem и MAC Lan(nVIDIA), сохраняю (жму F10 и ENTER), - ничего не помогло, на этапе загрузки установочных файлов - виснет или перезагружается!
Похоже на неисправность оперативы. мемтест не всегда прав![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Если жить честно и не грешить, то после смерти попадёшь в СССР.
ещё заметил, если в биос зайти, находясь в меню, он тоже перезагружается...
проверил рамы через Windows Memory Diagnostic, на Pass: 12 Test: 1 of 6, ошибок нету, проверял две сразу...
Была I845 мать. При инсталляции на 34 минуте начинала тормозить. После отключения бортовой сетевухи инсталляция пошла. А после установки драйверов звука снова ее переклинило. Отвал сокета.
у меня материнская плата Biostar NF325-A7 v1.1, отключал все интегрированные устройства - ничего не помогло....
тестировал сразу две рамы на GoldMemory 5.07, зависло на 57%, уже 2 часа стоит на месте, выключил ПК, проверяю каждую по отдельности.
проверил первую раму отдельно, дефектов не обнаружено, вытащил первую, вставил вторую, BootCD не загружается, комп виснет или рестартится, вытащил вторую, вставил первую, в тот-же слот, в котором стояла сначала - ничего не помогло, ПС не может дальше биоса загрузить ничего!
даже Hiren’s BootCD v15.1 виснет, клавиатура не работает, всё зависает и перезагружается((((
