Всем добрый день! На GA 667 на работает AGP, но работает PCI. Если исправную AGP видюху вставить в слот, то спикер пищит об отстутствии видеокарты. Матплата на днях умерла, я заменил только вспухшие 4 кондера 1000х6.3, другие кондеры не менял, руки не доходят. Подскажите, пож, где копать-паять.
Думаю, стОит проверить приход питания на AGP.
А кому счас легко...
Спасибо, сегодня вечером обязательно проверю питание и посмотрю осциллограммы.
Надысь чинил Элтный труп 6IEAT, пришел с выпаянными конденсаторами по VCore, после запайки не пашет AGP. Заменил север - заработало! Вопрос - что нужно было делать, чтобы i815EP перестал видеть AGP???
"Заменил север - заработало"
А может всё таки нерпопай? Бывает у них.
Проверил цифровиком напряжения на AGP - все ОК и без нагрузки и под нагрузкой. Поставил видюху с внешним питанием - ничего не изменилось. Куда копать дальше?
Maxim
"Куда копать дальше?"
Копать в сторону поста Andre_s о замене севера, или его пропайки. ПЕред этим можно и BIOS перешить - а вдруг?
В питании AGP случаем не APM транзисторы стоят?
У этих плат переключатель питания АГП вообще не наблюдается. А АРМ стоящий возле АГП на самом деле кормит северный мост.
