История такая:
RoverBook Pro 401 пережил 12-часовую прогонку STALKER-ом. На следующее утро не заводится.
Так как в городе нет с/ц, способных произвести удачную пересадку этого чипа, решил попробовать его прогреть. Инструменты: электроплита с закрытой спиралью и строительный фен. В опасной близости от GPU, сверху и снизу, находится огромное количество легкоплавких деталей, аккуратно снять которые нет возможности желания). По этой причине была изготовлена квадратная труба из жести 2,5/2,5 см., по размеру чипа. Если накрыть чип этой трубой и загонять в нее горячий воздух феном, то близлежащие детали не пострадают)
PCB была расположена над плиткой на расстоянии 3 см. Температуру измерял с нижней стороны PCB, под чипом. Включил плитку на минимум, через 5 мин. температура дошла до 50 гр. , подержал минут десять, увеличил нижний нагрев (еще минут через 5 дошло до 100 гр.). Так подержал еще 10 мин. потом стал греть сверху феном с темп. 350 гр. Грел минут 6-7, за это время температура снизу поднялась еще на 60 гр.. После этого верхний нагрев убрал, и через 3 мин убавил нижний нагрев до 50 гр. Так подержал еще минут 10 и выключил.
(картинка прилагается)
После этих манипуляций ноут ожил.
Гоняю третий день, на просмотре фильмов, гонять его игрушками не рискнул бы, даже еслиб новый был)
Теперь вопросы:
1) Есть ли шансы ему прожить еще месяца 3-4?) При условии, что игрушками мучать больше не будут.
2) Есть ли шансы полностью восстановить "пережареный" Go6100, более грамотным способом конечно)?
| Вложение | Размер |
| Go6100.JPG | 19.09 КБ |
А если попробовать запихнуть активное охлождение? , я поменял стандартный радиатор на больший с матери , а вот куллер по толшене не влазит пару мм? У кого какие идеи?
