История такая:
RoverBook Pro 401 пережил 12-часовую прогонку STALKER-ом. На следующее утро не заводится.
Так как в городе нет с/ц, способных произвести удачную пересадку этого чипа, решил попробовать его прогреть. Инструменты: электроплита с закрытой спиралью и строительный фен. В опасной близости от GPU, сверху и снизу, находится огромное количество легкоплавких деталей, аккуратно снять которые нет возможности желания). По этой причине была изготовлена квадратная труба из жести 2,5/2,5 см., по размеру чипа. Если накрыть чип этой трубой и загонять в нее горячий воздух феном, то близлежащие детали не пострадают)
PCB была расположена над плиткой на расстоянии 3 см. Температуру измерял с нижней стороны PCB, под чипом. Включил плитку на минимум, через 5 мин. температура дошла до 50 гр. , подержал минут десять, увеличил нижний нагрев (еще минут через 5 дошло до 100 гр.). Так подержал еще 10 мин. потом стал греть сверху феном с темп. 350 гр. Грел минут 6-7, за это время температура снизу поднялась еще на 60 гр.. После этого верхний нагрев убрал, и через 3 мин убавил нижний нагрев до 50 гр. Так подержал еще минут 10 и выключил.
(картинка прилагается)
После этих манипуляций ноут ожил.
Гоняю третий день, на просмотре фильмов, гонять его игрушками не рискнул бы, даже еслиб новый был)
Теперь вопросы:
1) Есть ли шансы ему прожить еще месяца 3-4?) При условии, что игрушками мучать больше не будут.
2) Есть ли шансы полностью восстановить "пережареный" Go6100, более грамотным способом конечно)?
| Вложение | Размер |
| Go6100.JPG | 19.09 КБ |
Более грамотный способ-ребол..))А закрывать эти детальки которые могут поплавиться нужно фольгой))
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Блин ну прям как дети (с). Теперь по пунктам, к сожалению ваш ноутбук не имеет активного охлаждения 6100 чипа (если мой склероз мне не изменяет) на нём просто надет радиатор на 2х болтах который ничем не обдувается, поэтому в данном ноутбуке идет не отвал 6100 от платы, а отвал кристалла от подложки, так что ребоулинг тут не канает, только замена. Часть вторая, то что он у вас завёлся, это означает что ВРЕМЕННО кристал таки начал с подложкой контачить, но вот сколько продлится это время, это одному аллаху извесно. На моей практике 2-3 недели после "прожарки" умельцами, а потом несли ко мне на замену. Предупрежу также что есть шанс угробить мать таким чипом, ибо он может уйти в козу и унести с собой питатель... прецендент был.... Дальше по пунктам, ваша "чудо конструкция" могла угробить мать, и то что мать выдержала такое издевательство - хвала производителю, но никак не вам, ибо плитка не то чтобы не равномерно прогревает, я вообще не понимаю КАК на сём можно пытаться что-то делать, лана. это просто о наболевшем... Итог я сделаю такой, если ноут ваш - ну тады сами вы себя и наказываете, если не ваш, то тут 2 варианта, вам нада быть либо оч быстрым, либо оч сильным, в противном случае есть риск нарваться на правидный гнев хозяина когда ЭТО таки умрёт....
to Remontnik:
Зачем реболл, если нет отвала подложки от PCB?) А фольгу таким феном сдувает)
to Olgert:
1) Нет, максимум 2-3 недели
2) Нет
Спасибо)
Про все остальное я в курсе) Былаб возможность отдать тому, кто может махнуть чип - так бы и сделал)
Ну так отдавайте мне я не против
, почту и EMS ещё никто не отменял.....
to Olgert:
Ок, как вариант)
Обговорил с хозяином, он решил пока забрать так как есть, ибо срочно нужен.
В случае рецидива будем решать вопрос с пересадкой.
Чип умрет, но время смерти бывает разное, может пол года нормально походить. Но все равно раньше чем новый чип. У меня прогревания от 2-х недель до 6-и мес..
У меня Acer Aspire 9300 и чипсет тоже go6100 но греется он в режиме рабочего стола 75градусов а в Counter-Strike 1.6 - 80градусов, NFS Underground2 - 90градусов.
Внимание вопрос =)
1. При какой температуре сгорает GPU?
2. Сколько он у меня может прожить в редиме 80 градусов?
3. Можно ли что-то придумать на программном или железном уровне?
1. Он не сгорает в прямом смысле этого слова, у него просто происходит нарушение пайки внутри чипа. Прямой зависимости от температуры нет. Греются они всегда достаточно сильно.
2. Никто Вам этого не скажет.. как повезет. Но в общем случае, конечно чем меньше температура - тем лучше.
3. На G6100 под радиатором стоит резиновая термопрокладка, которая весьма посредственно передает тепло. Вот ее то очень желательно оттуда выкинуть, и положить вместо нее аллюминиевую или лучше медную пластинку. Только очень внимательно подойти к подбору ее по толщине. Чип должен будет немного сбросить температуру.
+1 Сергею, только еще пластинку нужно смазать с двух сторон термопастой!
Конкретно в RBP 400 никаких прокладок не надо, там один радиатор весьма плотно прилегает к чипсету. Пластина нужна в тех случаях когда процессор и север (процессор и видеочипсет) используют один общий радиатор.
