Имеется несколько неисправных карточек Nvidia (6600) с одинаковыми симптомами:
1. До установки дров в WinXP работают нормально (как стандартный VGA).
2. При установке дров гаснет монитор, комп повисает.
3. Теперь возможно загрузиться только в режиме VGA или в безопасном,
иначе гаснет экран перед самым появлением рабочего стола, комп зависает.
4. В режиме VGA карточка корректно определяется системой (чип, размер памяти, верия биос и т.п.)
При выборе разрешения выше 640x480 8bit или установки частоты выше 60 Гц, также гаснет монитор, комп повисает.
Вопросы:
В чем неисправность, это неисправность чипа Nvidia или элементов (питания?) на видеокарте ?
Поддаются ли такие платы ремонту ?
Поиском находил несколько таких тем, но объяснения нигде так и не увидел.
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=10:52220
Дублирующую тему прибил.
Если хотите что-то поправить, редактируйте уже написанное, а не пишите заново.
Извините, я и не хотел дублировать.
Создал только одну тему.
Просто правил свое сообщение...
- возможно как первое, так и второе, а также явление под названием "отвал GPU".
- да, поддраются.
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо.
Небольшое уточнение:
Одна из карточек GV-66128DP
Загнулась она у человека на глазах - просто слушал WinAmp и бац черный экран...
Биос пробовал шить (с трудом нашел).
Не помогло
Греть GPU опасаюсь - на обратной стороне мног мелких элементов.
Но наверно придется рискнуть...
