В общем имеем сабжевую видюху. Пока холодная не работает, постоит во включенном компе пару минут, после очередного ресета начинает нормально работать. Причем например на асусовых матерях если холодная, то начинается загрузка (только на экране нет ничего), а на гигабайтах ничего не грузица и мать начинает постоянно пищать.
GPU на всякий случай прожарил - не помогло.
Питания на ней в холодном состоянии такие же, как и в горячем?
Если да, то жарить ещё... и флюса не жалейте... всё-таки очень на это похоже.
