материнка DAOR12MB6E1
ноутбук попался без признаков жизни, очень грелась шимки (EQ=DC), заказал новою(EQ=CG), поменял, при подключении БП она где то 3 секунды очень нагревается и остывает, но никаких признаков жизни нет.
на EQ=CG:
на 13 ножке - 1,9в
16 - 19в
22 - 2,9
Я так понял она бракованная или могут быть варианты.?
на кнопке вкл. нет ничего
Если хотите добить ноутбук - то можно. В остальных случаях - НЕЛЬЗЯ.
помогите найти к.з. уже кучу подозрительных елементов выпаял толку ноль.
Так ведь написал про ЛБП?
к.з. не нашол. Пустил на 8 ножку 3,3в 1А короткое пропало. Запаял ШИМку ноутбук запустился. Но при каждой загрузки выдает ошибку кулера(90в).
помогите что может быть с кулером, при каждой загрузке выдает ошибку кулера(на фото), поменял кулер то самое. и при включении и выключении на 1 сек появляется белий экран.
Он хоть крутится?
да крутится и новый и старый но на полную и за этого ноутбук шумит в биосе отключал режым постояной работи, биос прошывал ничего не помогает.
CLEAR CMOS?
Hard RESET?
h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=us&lc=en&dlc=en&tmp_ge...
все это делал, ничего не помогло.
Меняй мульт KB3930QF A1. Контроль кулера на нем висит напрямую
