Здравствуйте! Подскажите пожалуйста аналог LED матрицы ChiMei  N156BGE-L21 rev. C1, но чтобы регулировалась яркость свечения монитора. Конкретно даташит на Rev. C1 найти не могу. В данный момент три сервис центра предлагают свои модели но никто не дает гарантию на правильность работы яркости монитора.
Предлагают модель просто N156BGE-L21 без ревизии С1 в описании совместимости матрицы указана почти вся линейка ноутбуков Asus K53... кроме моей модели "K53B".
На одном из форумов человек с аналогичной проблемой (искал аналог N156BGE-L21 rev. C1), писал что перепробовал с десяток матриц но ни одна не подошла (у всех проблемы с питанием LED, после перезагрузки не всегда включается подсветка), в его случае проблема решилась  приобретением точно такой же N156BGE-L21 rev. C1 прямо с Китая
Еще знаю что N156BGE-L21 rev. C1 полностью совместима с rev. C2, но это проблему не решает, потому-что предлагают вообще без ревизии при этом дают 90% гарантию на включение и работоспособность матрицы (говорят, что возможно у них разная распиновка)...
Перенес в Ремонт ноутбуков.
а можно вопрос от человека, который не посмотрел в даташиты этих матриц?
-со старой матрицы EDID не пробовали в новую загонять?
...ложки нет
Новой матрицы еще нет. Потому-то и спрашиваю какую матрицу лучше поставить. Перепаивать и перепрошивать новую матрицу особенно не хочется.
В матрицах особо не разбираюсь, но менять приходилось не раз. В даташит N156BGE-L21 (без ревизии) смотрел, но к сожалению ничего не понял. Менеджеры в сервисцентрах в этом вопросе помочь не могут. Я надеюсь может кто-то сталкивался с такой матрицей и знает на опыте чем заменить.
igoreha83, а можно ещё поспрошать малость? Ну вот например сколькипиновый разъём на убитой матрице? Есть ушки крепления или нет?
...ложки нет
Попробуйте еще здесь вопрос задать, сначала прочитав всю тему, может уже спрашивали - vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=4363&hilit=%2A%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%...
кстати, чтоб загнать прошивку в матрицу, не всегда надо паять - если нога eeprom'ки не запаяна на защиту от записи, то втыкаем переходник из подходящего шлейфа в программатор и шьём. Делается на коленках и сам программатор (например, PonyProg) и переходник (при наличии ненужного шлейфа с тем же разъёмом).
К сожалению, на многих матрицах всё чаще запаяно так, что прошить не получится, не тыкнувшись паяльником, а это - скорее всего конец гарантии (есть варианты, когда можно с продавцом решить вопрос).
т. 89276219324
Рискнул, заказал все-таки N156BGE-L21 (без ревизии), поставил работает отлично как родная и подсветка регулируется, хотя в аналогах её нет.
Всем спасибо, тема закрыта.
