Итак есть материнка M7NCDU красного текстолита и неизвестно чья
...Контроллер SATА - VIA VT6429...Так вот..не ставится ХР...пишет что не найдены винты..притом дровишко с дискетки сьедает...9х системы ставятся без проблем...Подскажите в чем тут дело...драйвера,железо или Биос ?
ivp Будет Брут-сектор
А вообще-то на если ринять меры, чтобы не нарваться потом на засаду с сигнатурой диска можно и простым копированием...
конфигурация ide и SATA в биосе какая выбрана?
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
Винт какой? Небось SATA-II? Насильно (джамперами) в режим совместимости с SATA-I переключать пробовалось?
P.S. Мать сделал BioStar. Неужели лень в гугл забить модель?????
А кому счас легко...
Я как-то с такой проблемой сталкивался, вот вопрос, вы дровишки на дискетку сами клали, или из авторана с компашки? а то ведь для ХР и 2000 создаётся специальная структура загрузки драйвера для контроллера при установке.
Я Нортон Гостом пользовался...
хех..насчет Биостара..это я потом из интереса тоже пробил...вот..винт был Seagate Barracuda 7200.7 160 GB ST3160023 AS...Короче все решилось гораздо проще...на дискетку я копировал дрова непосредственно из папки ВИН ХР(то есть ХР дрова для ВИА-шного контроллера)...а оказывается нужно было из папки
../sata/vt6420/DriverDisk
там две папки PIDE и RAID и файл TXTSETUP.OEM Вот эту структуру и нужно было перенести на флопарик...А я по дурости просто копировал системные файлы из папочки и надеялся получить результат...Всем спасибо - проблема успешно решена !
