День добрый господа, обновил биос официальной прошивкой с сайта, так как была проблема при запуске с лого, и определением hdd-sata, на сайте в описании написано что именно эти проблемы и присутствуют, мол надо обновить и все будет гуд. Так и сделал, после перезагрузки "Сhecksum Error". перед прошивкой сохранил предыдущую версию биос. Прошил старой через awdflash887, тоже самое. Помогите, идей нет, пробовал шить с ключами, тоже самое. За ранее благодарен за помощь.
Тип флешки:PMC Pm49FL002T LPC/FWH
шил с ключами /cd/cp/py/sh/f/r
Шить на програматоре или на другой мп
К сожалению не того ни другого нет, может есть идеи по этом поводу? так как BootBlock запускается, может другой прогой или этой, может с параметрами чего не то сделал? Спасибо за любую "разумную" идею.
"CMOS checksum error" or "BIOS checksum error"?
В таком случае вам не следовало указывать в классификации "CMOS checksum error".
Считать из флешки, сравнить с тем, что вы прошивали в нее. Попробовать открыть файлы modbin'ом.
Вполне возможны проблемы с флешкой/памятью/процессором. Как вариант - сделать Clear CMOS (на случай неправиьной интерпретации настроек).
Конечно простите за глупость и недопонимание, но с "Железом" полный порядок ток вот эта незаурядная деталь все портит
Есть исходный фаил биоса, но он результатов тоже не дал при прошивке, но перед этим шил с по до Windows.
Еще раз прошу прощения "Clear CMOS " это прошить с ключем /cc ?
Пробовал открыть modbin'ом, толком ничего пока не понял так только косвенные догадки
не получается прикрепить фаилы биоса в тему, могу на почту.
Из флешки считывали и сравнивали с тем файлом, который прошивали?
P.S. Файлы можно выложить на любой ресурс и дать ссылку.
Могу сказать что "Clear CMOS" это самое первое что я сделал)
Файли биоса прикладываю:
New.bin - скачан
old.bin - исходный ( Был слит до прошивки)
открывается без проблем с помощью "modbin'ом"
Меня вообще-то интересовало сравнение того файла, который вы скачали и того, который вы считали после прошивки.
