Наводил порядок на балконе, и наткнулся на раритет - NEC VERSA S800.
Решил поковырять,
Вскрытие показало, на выходе из одного из низковольтных источников в пепел выгорели блокировочные кондеры, не электролиты. Причем выгорели весьма активно, с частью дорожек и текстолита под ними, вычистил угли, промыл ацетоном, высушил. Включил, опять запах дыма - краем глаза, вижу ГОРЯЩУЮ ДУГУ в толще текстолита, яркий зеленый огонек
Ладно, если бы в месте, где текстолит подгорел, именно рядом, от той самой низковольтной цепи на корпус. Напряжение на ней (по тестеру, осцил увез на дачу) не подымается выше 3.3, после искры падает до 0 и так по кругу.
Ноут хотел в утиль, но теперь не могу, пока не пойму ЧТО ЭТО ТАКОЕ? Брак текстолита или ЭДС самоиндукции одного из дросселей?
Уголь это образовался от перегрева. Надо вычищать.
Уголь, это 3 мм от места перегрева. Для профилактики все ключи сдул, и поставил новые. Ситуация не изменилась, попробую бормашиной выфрезировать )))
Лучше бы я его выбросил, теперь придется ковырять
igils Спасибо
Искра проскакивала возле одной из ног микрухи, которая дергает затворами ключей, сдул ее. Верхнюю земляную дорожку нагрел и снял, под ней силовая низковольтная, а уголь был ниже, между вторым и третьим слоем металлизации.
