Вообщем все работало нормально!Бэдов MHDD не обнаружил,но через пару дней при игре в дум3 через 5 мин комп ушел в ребут и винт неувидился биосом после ребута,развернув его на 180 градусей он определился,но винду загрузить не хватило он опять пропал,т.е живет сам по себе!!Захочит определиться не захочет нет!
Может кто сможет мне его отремонтровать???За умеренные деньги??
Ой, млин... Большую дискетку убил. Поздравляю.
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
Чем же я его убил???Если он сам умер от Дума3?? А убитый винт было интересно вскрыть и глянуть чё там внутри и всего то 400рубликов стоило это удовольствие!!!
У него была только проблема с электроникой, возможно служебка поехала. а теперь еще и мусор в гермоблоке.
Первоначально он не умер, а в кому впал. :P
или нет контак
Откуда? Из воздуха однако.
или нет контак
Крышку вскрыл - банку убил !!! (с) Народная мудрость...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Ромчик25
Вы русский язык понимаете? Банка с блинами называется ГЕРМОблоком именно потому, что она при любых условиях должна быть ГЕРМЕТИЧНОЙ для обеспечения нормальной работы винта - достаточно микропылинки, чтобы по всей поверхности пошли НЕИСПРАВИМЫЕ дефекты...
Посему вскрытие банки и пересадка блинов и делается ТОЛЬКО спецами, и ТОЛЬКО в одном случае - когда нужно снять информацию, а винт вместе с донором выкинуть на помойку навсегда...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Да весело блин но я этого не знал,да думал что продавец меня с манибэком пошлет,а он вроде говорит что махнет на другой винт,поэтому я его себе оставлю,значит сам попал,надо было его сдать не вскрывая!!Хотя повторюсь,что до меня его кто-то вскрывал(может и сам продавец),поэтому я и полез внутря!!Значит пусть теперь у меня валяется как память!!
Всё спасибо всем!!Пойду покупать другой винт!
Где-то в сети валяется мувик-флэшка, как раз по этому поводу... Давно я так не смеялся.
Ромчик25 : в школе каплю воды под микроскопом не смотрели? Чтобы запилиь головки, достаточно одной пылинки в несколько микрон размером...
Ромчик25 Если не признаешься, что вскрывал - так и поменяют, почему бы и нет. Продавцу-то известно, что винт ненадежный. В конце-концов, живых банок должно быть, по идее, гораздо больше, чем электроник.
А если себе оставишь - так тоже польза: там магнитики крутые. Отвертку намагнитить - только в путь!
