Здравствуйте! =)
Вобщем данный хард MAXTOR 6Y120L0 при работе щёлкает...
БИОС его видит "через раз"...
Что это может быть? И Тяжело-ли это починить?
..спасибо.. ))
В загрузочной области, т.е. в начале харда плохие сектора ( BAD ), или проблема с головкой.
Первое проверяется программой MHDD или Victoriya. Второе тоже возможно ими же проверить.
Запускаешь прогу и включаешь тест поверхности, там и увидишь все.
Если будут "X", то запусти erase, просле этого снова тест. Результат увидишь сам.
Данные умрут
24 Апр 2006 - 00:23 Unknown BIOS
ComTech писал(-а):
Данные умрут
Благодарю. завтра попробую... )
И вот ещё забыл сказать
1. хард очень сильно греется (и грелся изначально)
2. Щёлкать и тупить он начал довольно давно... но раньше включал комп, он щёлкнет 3-5 раз, биос его долго определял... и всё ок запускается...., а иногда и вообще без проблем запускался.
Потом это стало происходить всё чаще, и чаще...
А щас вот если дай бог запустится, форматну его, а при установке винды постоянно выскакивают ерроры...
Кароч, запустил MHDD, сначала scan, он нашёл 14 х секторов. Пишу Erase и указываю диапазон секторов в котором он нашёл х
Доходит до первого Х и пишет чё-то типа broken device и типа продолжение не возможно.
ребут.
пишу makebad и опять этот диапазон секторов, чё-то долго делал, написал типа завершено. теперь при сканировании у меня по всей поверхности одни "!!!!!!"
erase делать вообще не хочет.
Почистить контакты на плате, потом G-лист не мешало бы посмотреть и вообще всю SA проверить. Потом уже делать выводы - голова, коммутатор или просто бэды.
эта команда для того, чтобы нормальные блоки "сделать" бэдами
Контакты не причём.
Транслятор скорее всего слител.
Возможно дырка на боковой поверхности корпуса закрывающей доступ во внутрь гермоблока.
Ремонт дома невозможен и малоцелисообразен в общем.
Посмотри на наклейку на винте (на крышке), возможно она на нём не одна, если так загляни кем он был раньше.
Данные умрут
голова скорее всего деградирует.
ребут.
Мож его просто выкинуть проще будет?
Контакты не причём.
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
А типа если его разгерметизировать, то всё? хана?
В гугль.
Чё гугль? =)) Ты про чё? )
google.com.ru/
