Добрый день, Уважаемые мастера!
Обращаюсь к Вам за помощью, поскольку сам не могу решить этот вопрос:
Принесли ноутбук HP Pavilion dv9850er с проблемой при установке Виндовс.
Симптомы следующие:
Невозможно поставить ХР - виснет где-то на 34 мин до конца.
Что было сделано:
Винчестер был проверен на другом компьютере -все ОК!, ведет себя отлично, бэдов нет. Ставили и Винду и Викторией ганяли
Проверил память Мем-тестом, тоже проблем не обнаружено. Там стоит две планки по 2 Гб. Ставились по-очереди, в разные разъемы. На другом ноуте проверял. Вообщем память тоже отпадает.
Прочитав  на форуме подобные проблемы, понял - надо греть чипсет или южный мост (оба интелевские).
Грел оба по два раза - результата ноль. Хотя грел правильно, поскольку опыт замены ЮМ на материнках от стационарных компьютеров есть.
Проконсультировавшиь с более граммотными ремонтниками ,  получил однозначный совет - менять северный мост (LE82PM965). Приобрел новый мост. Возникла проблема.
Пытаюсь отпаять старый мост. Думал будет как всегда, разгрею прожектором на 150Вт, подожду мин 10-15 пока мелочь вокруг будет плавать, окуратненько сниму... И тут облом!!! С одной стороны припой расплавился, с другой стороны тоже немного, а с остальных двух сторон вообще не плавиться. Я грел минут 40, флюс (ф3) обуглился и стал почти черного цвета, снизу материнка немного изменила цвет, запах горящего пластика распространился по всему помещению. А мост по прежнему сидел как вкопаный.
Подскажите, что я делаю не так? Почему не могу отпаять северный мост? Как мне его выпаять?
Отступая от темы:
1 А биос точно правильный ? а то бывает разница в одну букву а какой эффект... к тому же как вариант шить не новый, а старый биос, например с которым выпускалась плата
2 На некоторые брендовые буки поставить операционку практически невозможно нормально, там прилагаются Recovery диски с которых развертывается операционка или на которых спецапдейты
К теме:
синий экран и код ошибки это собственно не конец, далее ставится windbg который проанализирует и скажет в какой драйвере все случилось
правда пользоваться им сложно, но можно, почитав по инету
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Еще одна особенность, Life CD запускается, если во время установки устройств, вызвать Диспечер задач и завершить работу Установщика устройств.
Но самое главное, если поставить планку памяти в нижний слот, ноут не загружается, черный экран и все. В верхней все впорядке. Ставлю две - снова черный экран.
БИОС поставил более старый - результата ноль!
"завершить работу Установщика устройств" - ну так, драйвер не ставится на глючное устройство - все работает
"если поставить планку памяти в нижний слот, ноут не загружается" - а раньше работал ? может последствия попытки выпаять СМ...
Возникла мысль - попробовать LIveCD на линуксе - там при старте показываются обнаруженные устройства - на ком повисло то и оно
или как то в хр вручную ставить драйвера, кстати, когда глючит пытались грузится в режиме VGA ?
Точно! Спасибо за совет. Линукс попробую. Загрузка в VGA режиме ситуацию не меняет
В Винде в Диспечере устройств. В пункте "Компьютер" есть "Многопроцессорный компьютер с ACPI". В свойствах пишет "Драйверы для этого устройства не установлены". Выбираю выборочную установку, ставлю подходящий драйвер. Выдает окно о требовании перезагрузить компьютер. После перезагрузки Виндовз не грузится в режиме ACPI. Если выбрать Стандартный ПК, то загружается. Но драйвер слетает в "Многопроцессорный компьютер с ACPI".
потом загрузите винду с "последней удачной конфигурацией" - по идее загрузится версия до установки ацри
а потом windbg - анализировать дамп ошибки(если он создавался) и кто там вызвал ошибку...
ну или менять\пропаивать мосты, начиная с южника
или где там ацпи живет
