Добрый день, Уважаемые мастера!
Обращаюсь к Вам за помощью, поскольку сам не могу решить этот вопрос:
Принесли ноутбук HP Pavilion dv9850er с проблемой при установке Виндовс.
Симптомы следующие:
Невозможно поставить ХР - виснет где-то на 34 мин до конца.
При установке 7 тоже виснет, но еще до загрузки оболочки установки
При попытке запустить LifeCD тоже зависает при установке устройств.
Если же все же влепить ХР (с помощью образа Акронис), то виндовс виснет при Установке устройств, а также при Завершении работы Виндовс. После принудительной перезагрузки. Виснет во время полосы загрузки ХР. В безопасный режим заходит. Бывает (1 раз из 10) запускается и в нормальном режиме.
При проверке винчестера Викторией с загрузочной флешки, определяет его как Primary Master, но серийник странный типа "1 1 1 1 1 1 1 1 1..." или "ы ы ы ы ы ы..." и объем в десятки терабайт!!! Также Виктория находит и Primary Slave, серийники и объем подобные.
При проверке Викторией с диска вообще не находит винт или выдает ошибку.
Что было сделано:
Винчестер был проверен на другом компьютере -все ОК!, ведет себя отлично, бэдов нет. Ставили и Винду и Викторией ганяли
Проверил память Мем-тестом, тоже проблем не обнаружено. Там стоит две планки по 2 Гб. Ставились по-очереди, в разные разъемы. На другом ноуте проверял. Вообщем память тоже отпадает.
Прочитав на форуме подобные проблемы, понял - надо греть чипсет или южный мост (оба интелевские).
Грел оба по два раза - результата ноль. Хотя грел правильно, поскольку опыт замены ЮМ на материнках от стационарных компьютеров есть.
Проконсультировавшиь с более граммотными ремонтниками , получил однозначный совет - менять северный мост (LE82PM965). Приобрел новый мост. Возникла проблема.
Пытаюсь отпаять старый мост. Думал будет как всегда, разгрею прожектором на 150Вт, подожду мин 10-15 пока мелочь вокруг будет плавать, окуратненько сниму... И тут облом!!! С одной стороны припой расплавился, с другой стороны тоже немного, а с остальных двух сторон вообще не плавиться. Я грел минут 40, флюс (ф3) обуглился и стал почти черного цвета, снизу материнка немного изменила цвет, запах горящего пластика распространился по всему помещению. А мост по прежнему сидел как вкопаный.
Подскажите, что я делаю не так? Почему не могу отпаять северный мост? Как мне его выпаять?
1. Неравномерный прогрев снизу + отсутствие нагрева сверху + невозможность соблюдения даже примитивного термопрофиля (плату обязательно должно скрутить рогаликом)
2. Про компаунд ничего не написали: Бывает прозрачный по углам (снимается очень легко с дуйкой на 120-150), красный (по-моему, так самый крепкий в плане съёма) и есть ещё компаунд, который затекает под чип, встречал разных цветов (прозрачный, желтый, черный). Такой, видимо только растворять, я не паял подобное, да и применяют в основном для сотиков такое. В общем, перед снятием моста, лучше сначала избавиться от компаунда, тогда "поплыв" легко определяется и вероятность повреждения пятаков/дорог стремится к нулю...
Грел только снизу из-за отсутствия фена (есть только для волос))). Да еще и рядом сокет стоит, боялся за него. Разогревал плавно, есть регулятор напряжения на лампу.
А с каких пор периферия, а конкретно SATA переехала в СМ ?
а хард в этот момент был подключен ? а если отключить ?
Все зависит от того, в какой момент(на чем) зависает система
При загрузке системы, не важно с чего, происходит определение устройств и если неисправное устройство в системе то и произойдет сбой
Воот, надо найти что за устройство глючит или отваливается
За давностью точно не скажу, но при установке ХР создается файлик с логом и там можно глянуть на чем споткнулось
вариант такой - поотключать все, что можно(сеть, звук и т д) вынуть хард, сиди, и загрузится с USB
За файлик с логом отдельное спасибо!!! Нашел, пишет: "Device\ACPIEC Встроенный контроллер оборудования не ответил в отведенный таймаут. Это может указывать на ошибку в микропрограмме контроллера, или некорректно работающий БИОС, который выполняет небезопасные запросы к контроллеру. Драйвер контроллера попытается выполнить запрос повторно."
Я БИОС уже обновлял - разницы никакой. Что это за контроллер и где он находится, и как его починить?
EC - Embedded controller - выделенный(?) контроллер
Где живет не скажу, но учитывая что он по сути прослойка между системой и устройствами причина вряд ли в нем
И не знаю как на ноутах, а на мамках, по крайней мере раньше его можно было отключать, а сейчас наверное уже нет
Еще можно поискать в сети на предмет похожего - выскакивает много линков
может еще на что ругается ?
Пробую ставить Семерку, зависает при установке когда на экране появляется эмблема окошек.
При установке ХР нормальным образом, виснет при установке оборудования.
Все как бы указывает на одно и тоже...но, Виктория не видит нормально винт (писал об этом выше).
Без винта, ни с флешки ни с диска Лайф СД тоже не грузится.
Нашел несколько программ для проверки оборудования, которые грузятся из под ДОСа - они тоже подвисают на этапе обнаружения оборудования.
Раньше все работало нормально. Где-то месяц назад ноут начал выдавать синий экран ...0007В.
БИОС шил - результата нет. Да и в биосе особо ничего нельзя поменять.
Чесно скажу я уже в панике от этого всего!
Единственное предположение лезет в голову - копать в сторону питания.. хотя врядли я что-то там обнаружу. Уже и сам БП проверял на другом ноуте - все в норме.
Прошу еще раз! Может кто знает в чем же проблема, помогите пожайлуста!!!
может пропаять все вокруг, и ЮМ или сменить его для начала
почему нет ? неисповедимы пути... ведь помимо внешнего питателя внутри полно местных, а все начинается с питания
С винтом и САТА все нормально. Виктория как-то каряво работает у меня.
Ставил ХР в режиме без совместимости с ACPI - работает нормально. Тоесть если ядоро поменять на Standart PC, ХР работает нормально, но думаю понятно что теряются полезные функции по эллектропитанию. В биосе настроек ACPI нет.
Ставлю семерку, она опять как бы устанавливается, копирует файлы, и т.д. Первый глюк появляется, когда установка Виндовс доходит до перезагрузки. Отсчитывает таймер до ноля. Окно пропадает, но остается фоновая картинка и зависший указатель мыши. Если его не трогать мин 10, то выскакивает следующее:
DRIVER_POWER_STATE_FAILTURE
STOP: 0x0000009F (0x00000003, 0x813E0748, 0x8BF6DAE0, 0x81B2E948)
Выключаю, включаю снова - программа установки как-бы нормально продолжает работать, но на этапе "Завершение установки" тупит. Мышка шевелится, точечки бегают. Вот только сама установка никак не окончится.
На компьютеры без поддержки ACPI семерка не ставится и говорит об этом еще в начале установки. У меня ставится, но виснет.
Из этого всего, делаю вывод - какое-то устройство, заглючило и перестало работать в режиме ACPI. Но вот какое именно и где оно находится?
