Мощный БП Silverstone OP1000
Ув. Мастера.
Проблема с БП Silverstone OP1000 (Seventeam ST-1000E rev. платы 76VOA-94). Неделю назад неожиданно выключился комп. После 20-25 мин. простоя и переживаний БП завелся и благополучно отработал еще пару дней. Затем сдох почти совсем. Т.е. иногда пытается завестись и через пару сек. выключается. Схему найти не удалось. Тип микросхемы ШИМ не видно (стоит на отдельной плате между кондерами (Rubicon 560mF/400V 2шт.) и радиатором , да еще залита клеем ). Супервизор PS 232. Дежурка 2A265 = 5.01V. PS ON/ = 4.7V. FPO/=4.6V . Все кондеры на внешний вид – идеально.
При замыкании PS ON на землю блок иногда пытается завестись .Кулер начинает вращаться, появляются напряжения, заниженные (все примерно в половину нормы). И БП выключается.
Нуждаюсь в совете.
С уважением.
Спасибо всем кто откликнулся.
Праздники кончились. Решил взяться за блок и взял быка за рога. Поменял микросхему ШИМ. Свершилось чудо - блок заработал. В качестве нагрузки комп. мама. Проработал минут пять. Померял выходные напряжения - вроде все в норме. Нарадостях подключил к рабочему компу с видюлиной, винтами и вертилятором. И получил облом. БП завелся и сдох. Все вернулось в исходное состояние. Напруг нет.
Вот такая .....
Может что присоветуете....
С уважением.
Аватар пользователя UAM
Иногда такое бывает - блок отлежится и начинает работать. Обычно - из-за какого-то полупроводника.
Даешь вылежаться, чтобы запустился, а потом паяльником греешь по очереди...
Тут дело такое - запустился он от того, что отлежался, или потому-что я микросхему заменил.
И еще пару моментов меня интересует
1.На конденсаторах, насколько я понимаю, должно быть 310V, а у меня 290-297V ( После включения БП в сеть). Насколько это критично.
2. Напряжение питания Vcc на 13 ноге ШИМа должно быть постоянно ( сразу после включения), или только после PS On наземлю?
В таком случае в блоке без APFC подключенном через лампочку замыкают выход супервизора (Неужели PS 232?) для обхода защит на землю и измеряют выходные напряжения.
В вашем случае для этого надо отключить транзисторы корректора мощности.
Если можно немного подробнее.
С уважением.
1. Если у Вас в сети немного меньше чем 220в, то нормально.
2. Зависит от схемы управления. Чаще - второе.
В блоке 3 радиатора ? На том, который на самом краю 1-3 транзистора и диод ? Диод закорачивают, транзисторы выпаивают.
Ногу супервизора(В PS 232 это 3?), соединенную с оптроном коротят на землю и, если не светится лампочка, смотрят выходные напряжения .
Диод закорачивают
- А зачем диод коротить? Он ведь в прямом состоянии включен.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Да, конечно, не надо коротить.
Просто я выдергиваю весь радиатор и корочу дырки от диода..
Жаль. Я думал попроще. Дело в том что радиаторов во первых - четыре.
На том , который вы очевидно имеете в виду, четыре транзистора APFC, два диода, и два диодных мостика в-параллель. Дело значительно усложняется тем, что плата (1.5мм) двуслойная, с очень широкими дорожками, с метализациеей отверстий. Выпаять что-либо практически невозможно. Даже мощный 100Вт паяльник, почти не прогревает второй слой. А добраться с другой стороны и подавно не возможно. Даже не знаю, блин, что делать... Ну попытаемся...
С уважением.
Можно закрыть ключи - затворы посадить на землю. Но надо резать дорожки или искать, что можно выпаять.
Я вот тут схему набросал (пока только на бумаге), как подключены транзисторы APFC.
Достаточно ли будет посадить на землю затворы мощных, или для верности и базы биполярных.
Кстати, один из сопротов (между затвором второго сверху транзистора и эмитерами) был выгоревший. Он распологается прямо под радиатором.
С уважением.
Foto0019.jpg 28.7 КБ
Странно. Если бы он был в обрыве, то должно было пробить этот транзистор.
Могут подгореть 2SC945. Надо отрезать +V от этих транзисторов.
Микросхему не жалко ?
