Здравствуйте, в аппарате УЗИ Philips HD11 XE не включается монитор. При включении моргнет зеленый и желтый светодиод а затем еле светится желтый. На кнопку включения и на кнопку RESET не реагирует.
+12 и +5 вольт в норме, подсветка рабочая, проверял принудительной подачей напряжения на вход ENA OZ9910 (шим инвертора).
Скаллер подключал к компьютерному БП (+12 +5 и GND), тоже моргнет зеленый и желтый и дальше ничего.
Состав монитора UTAP20W:
FSB-321U V1.0- скаллер
FLI5962-LCD controller
24LC16BI-serial EEPROM
LM201W01 матрица.
Попробую прочесть EEPROM, скиньте кто нибудь если есть рабочая прошивка на это монитор для сравнения.
Или может причина не в прошивке, кто нибудь победил это монитор? Поделитесь пожалуйста решением.
Перенес в Ремонт мониторов, ЖКИ, телевизоров и т.п.
Спасибо,"плавающий бит" не знаю что это, а 2шт новых 25VF040 заказал, буду экспериментировать.
Это выражение пришло ко мне еше во времена Синклеров, когда добывались м\схемы ПЗУ с УФ стиранием и записывались на плохоньких программаторах. При стирании применялись разные источники УФ, время тож наглазок, вот некоторые ячейки памяти и умирали, но не до конца. Записал, проверил - ОК. На другой день читаншь - дамп не совпадает, другая цифирь стоит в ячейке, т.е. какой-то бит постоянно меняется, "плавает". Лечилось выкидованием м\схемы.
Не совсем верно, хотя для конкретных случаев может и правильно.
Из описания программатора Turbo V6:
"Плавающими" битами называются биты, которые считываются по-разному: то как "1", то как "0".
Лучше всего "плавающие" биты записываются в микросхемы фирмы "INTEL". Напряжение программирования желательно выбирать ниже номинального, например, вместо 12.5 В установить 10.5 В.
Чтобы защитить программу, надо записать в микросхему "плавающий" участок, примерно 10 байт. При запуске программа должна около 1000 раз сосчитать этот участок. Если он считывается по-разному, значит, защита установлена. Если участок стабильный, значит, микросхема скопирована на программаторе, который не может писать "плавающие" биты.
На одном из моих спектрумов - ZX-NEXT ПЗУ видеовывода было так защищено.
Кстати - мне этот программатор очень нравился. Жаль, что остановили, даже не научив его снимать защиту с W29С020 и ей подобным, пришлось на другой переходить.
Пока жду микросхему, в это время пробую дизасемблировать прошивку(во вложении).
Что имеем:
1) fli5962 MCU cortex? Значит система команд ARMv7.
2)Дизасемблер IDA PRO
3) Прошивка 512KB
Скармливаю прошивку в IDA pro, выбираю тип процессора ARM? ROM section создаю от 0х0 до 0х80000, затем пытаюсь вручную найти точку входа в программу. Что делать дальше пока не знаю. Хочу найти где записана регулировка яркости и кнопка выключения.
Спасибо, и правда x86. Как я это не заметил в "фичах" процессора в даташите.![](/images/koloboks/blush.gif)
А в этом учереждении данный аппарат (такой монитор) в единственном экземпляре? А то если есть такой-же, то слить прошивку с него?
Аппарат один такой, иначе уже давно забыл бы о нем.
Здравствуйте, в аппарате УЗИ Philips HD11 XE полетела карта msi 7300gs. Поставили radeon x300 se дрова не могу поставить хотя карту находит. Подскажите реально выставить дрова? Спасибо.
Старые снесли?
