Здравствуйте. Сабжевый монитор стал показывать все в красном цвете: в винде, в БИОСе. Если под виндой зайти в настройки монитора, и убавить красный цвет до 0, получается намного лучше, но розовизна есть. Вообще там выставлено RGB все по 50.
При этом, настроечное меню выполнено на белом фоне и он по-настоящему белый. Если отсоединить VGA провод от монитора, вознакает плавающая картинка, и там все без искажений: чистый белый фон, и три квадратика красный, зеленый, синий.
В самом начале грешил на VGA провод, со стороны монитора и видяхи прикручено плотно. На этот же провод прикрутил другой монитор - он показыват отлично. Провод VGA  тоже сменил, не помогло.
В чем может быть проблема?
ЗЫ монитору года 4.
Samsung 930BF - помогло.
