Здравствуйте. Сабжевый монитор стал показывать все в красном цвете: в винде, в БИОСе. Если под виндой зайти в настройки монитора, и убавить красный цвет до 0, получается намного лучше, но розовизна есть. Вообще там выставлено RGB все по 50.
При этом, настроечное меню выполнено на белом фоне и он по-настоящему белый. Если отсоединить VGA провод от монитора, вознакает плавающая картинка, и там все без искажений: чистый белый фон, и три квадратика красный, зеленый, синий.
В самом начале грешил на VGA провод, со стороны монитора и видяхи прикручено плотно. На этот же провод прикрутил другой монитор - он показыват отлично. Провод VGA  тоже сменил, не помогло.
В чем может быть проблема?
ЗЫ монитору года 4.
Сработало для Samsung SyncMaster T190! Спасибо!
спасибо, помогло на Samsung 223BW
Спасибо, помогло на SyncMaster 205bw, красный цвет ушел.
Спасибо. Метод работает на 943n.
Разбирал. Проверял контакт VGA.
А оказалось все просто.
2243nw - помогло!
монитор самсунг NW2233 перезаливал прошиву раз 10 разные при этом менял микросхемы mx25L1005 раза два не помогло, но метод автора помог с первого раза. Надписи в биосе были розоватые ну и в винде также, менял кабель, шлейф скалер-материнка, сам скалер перелопатил(чуть не заремонтировал наглухо от безысходности) в итоге по воле случая попал на эту ссылку(странно что не попал раньше потому, что не раз вводил такие запросы). PS: огромное спасибо автору!!!
Спасибо!!!
Спасибо, на SyncMaster 940nw помогло.
Монитор Samsung SyncMaster 940nw. Следуя из описания у меня была такая же (схожая) проблемма (бежевато-красноватый оттенок). Проблемма в том что я не мог просто взять и поменять язык ввиду того, что некотоый функционал меню частично отвалился - можно было выбрать только яркость и контраст, а остальные субменю не делались активными. Чтобы исправить меню сначал потребовалось зажать кнопку меню и удержать некоторое время (секунд 10-15). Следующий вызов меню меня порадовал - стало возможным изменять настройки всех подменю - я выбрал подменю OSD и выставил English language но не сразу отжал мониторную кнопку enter(стрелка) а подождал некторое время (где-то секунд 5 как описал автор) после чего изображение 'моргнуло' - пропало и сново появилось и затем отрендорилось так как нужно. Спасибо большое! ^^
Привет из 2021!
Монитор Samsung 943n. Меню нормально показывало, экран с красным оттенком. Указанный способ всё вернул на место)
