Здравствуйте!
При включении картинка нормальная пару секунд (сначала мог работать до часа нормально), потом начинает "рябить" и по мере нагрева образуются вертикальные полосы:
Монитор питается от внешнего 14V блока (напряжение на выходе блока в норме)
Вот сделал замеры, на фото при увеличении видно:
Нашел даташит на LTM185AT05. На шлейфе матрицы замеры: (каждый контакт шлейфа от платы питания до матрицы прозвонил - звонится, целый)
№3(CTL) - 1.65-1.57V (скачет)
№5(RXIN0-)- 1,4V
№6(RXIN0+) -1,0V
№8(RXIN1-)- 1.4V
№9(RXIN1+)- 1.0V
№11(RXIN2-)- 1.36V
№12(RXIN2+)- 1.1V
№17(RXIN3-)- 1.4V
№17(RXIN3+)- 1.0V
№26-№30(VCC +5V) - 5,0V
В некоторых точках замера напряжение скачет. Есть подозрения относительно конденсатора с маркировкой 220 35T возле разъема питания. Я правильно понимаю - это 220мф 35V ? Такой, для поверхностного монтажа, мне не найти у нас, можно ли заменить на обычный электролтический, хорошо закрепив его?
Монитор Samsung SA300., матрица ltm185at05. Проблему решил увеличив напряжение на стабилизаторе 3.3в, поднял левую ногу стабилизатора и в разрыв впаял резюк 47 ом, стало 3.56 вольта. Полоса пропала микруха не греется. Посмотрим как будет работать дальше.
Стабилизатор на плате матрицы чтоль? Интересно, как к такому решению пришли, хочется узнать логику рассуждений.
т. 89276219324
Здравствуйте! Сегодня утром, произошла и у меня такая похожая проблема на таком телеке Самсунг UE22H5600. Только белые полосы на экране и по бокам.. Как решить её, подскажите?!?!
Всем бобра
Очень помог mol61!
Огромное спасибо mol61!
"Матрица ltm185at05. Проблему решил увеличив напряжение на стабилизаторе 3.3в, поднял левую ногу стабилизатора и в разрыв впаял резюк 47 ом, стало 3.56 вольта. Полоса пропала микруха не греется. Посмотрим как будет работать дальше." - поставил резистор чуть меньше 47 ом и стало напряжение около 3.45 В.
