Монитор Proview 700P (UK713) побывал на ремонте в ЦРТ Сервис (обслуживает массу серьезных государственных-бюджетных организаций, но качество обслуживания оставляет желать лучшего...), где ему вынесли вердикт не ремонтопригоден.
Вскрытие показало, накрыт входной предохранитель, вздут электролит на 400v взорван ШИМ, пробит транзистор, разнесен в клочья резистор R217. В районе инвертора на ключах 3055 присутствуют потемнения текстолита.
Мной были проделаны следующие действия:
В итоге монитор включается, но появляется громкий писк или треск (точно не скажу), с включением подсветки усиливается. Затем сразу выключаю монитор, дольше подержать не рискую.
Отключил инвертор выпаиванием предохранителя F203, картина осталась той же, только теперь при выключении из розетки писк продолжается пока есть заряд в электролите.
Заменил оптопару, все электролиты, и транзистор KIA431A эффект тот же.
В чем может быть проблема? Все диоды звонятся как нормальные. Питания на разъеме 14V и 4,98V.
ну пардон упустил в даташите из виду, в следующий раз уже буду хоть знать чем служит данный резистор (сам если честно думал что типа предохранителя, судя по тому как красиво он разлетелся).
Заменил резистор, установил с маркировкой как стоял до этого. Сопротивление 0,6-0,7 ом. Ситуация не изменилась, треск и писк остались даже во время работы в дежурном режиме, при включении нарастает. Внешне подключил исправные лампы, горят в пол накала. С таким не разу не сталкивался. Завтра буду копать интернет, но также благодарен буду вашему совету.
В общем решил снова вернуться к этому монитору, достав его с пыльной полки. С причиной горения лампы в пол накала разобрался. Причина: бракованые лампы. Из партии в 10 штук 2 не зажигаются совсем, 1 горит в пол накала. Заменив лампы монитор ожил, но свист или писк остался только во время дежурки. При включении ламп свист пропадает, источник звука найти не удается. В дежурке 5,05 вольта, при включении стабильны. На питание инвертора подается 14 вольт до момента запуска ламп, во время работы ламп падает до 13.6. Между первой и четвертой ногой шим вернул резистор как положено по схеме на 100ком, изменений никаких не последовало.
сам писк идет от транса при незначительной нагрузке по 5 вольтовой линии. Но исчезает сразу же как включается подсветка. Сегодня покопал керамику в первичке, оказалось свистит керамический кондер 2,2nf на 1kV.
