Здравствуйте Есть моник Китайский NoName.
Плата: AI-0066.PCB RV:1
Inverter: U301 OZ964GN, U303 U304 P2103NVG.
Pover: BD101 GBU406, Q101 SSS7N60B, U101 FAN7601, D201 MBR10150, D202 MBR10100.
Заменил кондюки и самый большой тоже, пропаял плату, полевые сборки заменил U303 U304 P2103NVG на IRF 7319, U101 FAN7601 заменил. Трансформаторы T301 T302 есть небольшой разбег на 10-15 ом. Питание 12v: 12,87 и 5v: 4,7-4,9. Грешу на U101 FAN7601 там С104, С105, С106 подозрительные (Цветом). Замерить не чем нет ESR метра. Исключить методом замены нет возможности нет в продаже Нанофарадников Вообще, Думаю выпаять где не будь. Да лампы Живые.
Подскажите Чего нибудь.
| Вложение | Размер |
| P1013095.JPG | 86.13 КБ |
| P1013097.JPG | 103.44 КБ |
| P1013103.JPG | 84.28 КБ |
Что гаснет, подсветка или светодиодный индикатор? С какой целью проведено столько замен?
Гаснет подсветка. Полевые сборки U303 и U304 были залиты гелем, он лопнул изнутри выдавило.
Вообще-то об этом надо писать ещё в первом посту, а не только о проведенных заменах, иначе нельзя предположить о какой неисправности идёт речь.
Если неисправность была в инверторе, после замены транзисторной сборки, отключается подсветка, то причём здесь FAN7601? Или БП тоже был неисправен? Конденсаторы С104, С105, С106 тоже наверно установлены в блоке питания?
Смотрите осциллографом уровни напряжений на холодных концах ламп и сообщие результаты. При резком отличии, например, на двух верхних меньше чем на нижних, поменять местами разъёмы ламп и проверить ещё раз.
