Power board 4H.L2E02.A00. Схему использую от Q9T4 - первичные цепи питания идентичны.
Причиной поломки послужил неисправный высоковольтный конденсатор 100мфх450в с отгнившим контактом от потёкшего электролита.
На текущий момент выявлены и заменены пробитый Q601, сгоревший R625, R615 в обрыве, предохранитель F601, R623, R612, R613, D604. На всякий случай заменил IC601 и оптопару. Все остальные резисторы соответствуют номиналам. Q601 установленный взамен пробитому проверял тестером. Состояние новой IC601 неизвестно.
По напряжениям - на стоке Q601 - 300в. На затворе -0в.
На IC 601
1- 0в
2- 2,2в
3- 0в
5- 0в
6- 3,7в
8-225в.
Во вторичной цепи напряжение отсутствует.
У кого какие есть светлые мысли?)
| Вложение | Размер |
| q9t4-fp91g-power_bd_1.pdf | 261.96 КБ |
дык вроде пока слёту только одна и есть - мало напряжение питания, вот и нет старта... может стоит проверить мелкие литы по питанию шимки?
...ложки нет
Мелкие литы в норме. Киловольтные проверить не имею возможности. А что с напряжением питания не так? Вроде напрямую заводится на 8 ногу через 18 килоомный резюк.
Вот представьте - смотрел. И не раз. Чёткой картинки в голове как то не складывается. Можете суть разъяснить?
VCC - 6 пин получается. И откуда там 16 вольт берутся? Что то никак со схемой не вяжется...
Особенно о цифре 16 и о названии таблицы, в которой она приведена
Понятно. 16 - максимальное значение. Я что то вообще не могу понять откуда туда ток приходит, уже под всеми углами схему посмотрел.
Вы не можете внимательно почитать пункт Dynamic Self−Supply (в особенности его концовку) и соотнести со своей схемой?
Может быть вам нужно записаться на курсы технического английского языка? Я не говорю уже о том, что было бы неплохо до таких курсов почитать учебники и прочие материалы по электронике, схемотехнике разных БП.
А может то а может это.....что за демагогия? Самообразованием занимаюсь по мере появления свободного времени. Сейчас надо монитор починить. За вариант - "носом в книгу" спасибо конечно, но хотелось бы ещё получить помощь в ремонте конкретно по данному монитору. Если вам всё ясно и понятно - так разъясните мне на "Техническом русском" что бы и мне было понятно.
